Въпрос за изправяне на преден калник на Г3.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Момци,може ли да се поизправи предния калник без да се сваля?Ако махна подкалника дали ще имам достъп до самия калник?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Въпрос за изправяне на преден калник на Г3.
rosen79 написа:Момци,може ли да се поизправи предния калник без да се сваля?Ако махна подкалника дали ще имам достъп до самия калник?
Ще имаш, не до целия естесвено.
Аз също имам една много малка вдлъбнатина, пробвах го това, което ти си намислил, но не стана!
- rosen79
При мен е точно над бронята и малко над дъгата където лежи пластмасовата декорация.
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
пробвай при майстор с обратен чук за изпъване после малко кит бойца и си в джаза
- rosen79
Няма нужда от боя,а само от изправяне.Ако беше въпроса да ходя при майстор нямаше да пускам и темата.
- djofar
rosen79 написа:Няма нужда от боя,а само от изправяне.Ако беше въпроса да ходя при майстор нямаше да пускам и темата.
немога да гадая колко е крив за да знам за боя лие може да е на хармоника от де да знам за това може да ти помогне една снимчица
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Ако е точно над бронята няма да имаш много добър достъп. Само че може да намериш опора да бръкнеш с лост примерно... Дай верно една снимка да видим за какво става дума..
Иначе зад пластмасовата лайсна се стига горе-долу удобно, след като махнеш гумата и подкалника.
Иначе калникът се сваля елементарно, защо ти е да си кривиш ръцете и да се чудиш как да достигнеш мястото... Направо го сваляй, сложи си го удобно, за да си го ремонтираш качествено.
ПП. Ако има вдлъбване, както и да го натоснеш отдолу, после ще си личи, ако се вгледаш. Ако не искаш да си личи, само с кит и боя става...
- rosen79
От това,което четох тук във форума,за да се свали калника трябва да се свали и бронята.Аз искам да избегна този момент със свалянето на бронята.Нямам с какво да го снимам.По-вайно ми е да изправя калника при лайсната,че е зейнала дупка и стои грозно.Това,че няма да едеално право не ми пречи.И без това тея калници ще ги сменявам,но до тогава трябва да карам с тези,а тая дупка ме дразни.
- icefire
rosen79 написа:От това,което четох тук във форума,за да се свали калника трябва да се свали и бронята.
Това не е вярно. Може да я разхлабиш, за да си помогнеш, но с малко търпение и мерак няма никакъв проблем да се свали калникът без да се пипа бронята. Аз свалих фара, за да ми е по-удобно да бъркам, а бронята не съм я докосвал.
Ако големият проблем е около лайсната, тогава сваляй пластмасовия подкалник смело и изправяй. Там има една гънка на самия калник, ще я видиш, тя може малко да ти попречи, но като цяло там имаш свободен достъп. А там, дето е над бронята, просто бръкни с една щанга и избутай
- rosen79
Утре ако няма работа с това ще се занимавам,стига да не е много студено.И ще пиша какво съм сътворил.
- rosen79
Готово.Свалих подкалника и леко с два чука поизправих ламарината.Напаснах пластмасовата декорация,сложих и един нит и готово.Калника не е идеално прав както беше,но е по-добре от колкото с тая дупка дето зееше.
- icefire
Супер.. а лайсната що не я залепи, ами я дупчиш с грозни нитове....
- rosen79
Оригинално си е с нитове.А и като дойде време да сменявам калниците лесно мога да ги сваля.
- icefire
Лайсната е оригинално с 2 щипки, които влизат съответно в две зелени пластмасови гнезда.
- rosen79
Нямам представа,моята е с нитове от едната и от другата страна.Но както и да е важното е,че я пооправих.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 55 госта
