Въпрос за изправяне на преден калник на Г3.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 11 дек 2010 12:33
Момци,може ли да се поизправи предния калник без да се сваля?Ако махна подкалника дали ще имам достъп до самия калник?
yoan4o
магистрален бандит
Re: Въпрос за изправяне на преден калник на Г3.
Мнениеот yoan4o » Съб 11 дек 2010 12:44
rosen79 написа:Момци,може ли да се поизправи предния калник без да се сваля?Ако махна подкалника дали ще имам достъп до самия калник?
Ще имаш, не до целия естесвено.
Аз също имам една много малка вдлъбнатина, пробвах го това, което ти си намислил, но не стана!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 11 дек 2010 12:46
При мен е точно над бронята и малко над дъгата където лежи пластмасовата декорация.
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Мнениеот djofar » Съб 11 дек 2010 14:25
пробвай при майстор с обратен чук за изпъване после малко кит бойца и си в джаза
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 11 дек 2010 14:29
Няма нужда от боя,а само от изправяне.Ако беше въпроса да ходя при майстор нямаше да пускам и темата. :D
djofar
Мнениеот djofar » Съб 11 дек 2010 14:32
rosen79 написа:Няма нужда от боя,а само от изправяне.Ако беше въпроса да ходя при майстор нямаше да пускам и темата. :D
немога да гадая колко е крив за да знам за боя лие може да е на хармоника от де да знам за това може да ти помогне една снимчица
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 11 дек 2010 17:07
Ако е точно над бронята няма да имаш много добър достъп. Само че може да намериш опора да бръкнеш с лост примерно... Дай верно една снимка да видим за какво става дума..
Иначе зад пластмасовата лайсна се стига горе-долу удобно, след като махнеш гумата и подкалника.
Иначе калникът се сваля елементарно, защо ти е да си кривиш ръцете и да се чудиш как да достигнеш мястото... Направо го сваляй, сложи си го удобно, за да си го ремонтираш качествено.
ПП. Ако има вдлъбване, както и да го натоснеш отдолу, после ще си личи, ако се вгледаш. Ако не искаш да си личи, само с кит и боя става...
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 11 дек 2010 17:37
От това,което четох тук във форума,за да се свали калника трябва да се свали и бронята.Аз искам да избегна този момент със свалянето на бронята.Нямам с какво да го снимам.По-вайно ми е да изправя калника при лайсната,че е зейнала дупка и стои грозно.Това,че няма да едеално право не ми пречи.И без това тея калници ще ги сменявам,но до тогава трябва да карам с тези,а тая дупка ме дразни.
icefire
Мнениеот icefire » Съб 11 дек 2010 17:47
rosen79 написа:От това,което четох тук във форума,за да се свали калника трябва да се свали и бронята.
Това не е вярно. Може да я разхлабиш, за да си помогнеш, но с малко търпение и мерак няма никакъв проблем да се свали калникът без да се пипа бронята. Аз свалих фара, за да ми е по-удобно да бъркам, а бронята не съм я докосвал.
Ако големият проблем е около лайсната, тогава сваляй пластмасовия подкалник смело и изправяй. Там има една гънка на самия калник, ще я видиш, тя може малко да ти попречи, но като цяло там имаш свободен достъп. А там, дето е над бронята, просто бръкни с една щанга и избутай :) Успех :)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 11 дек 2010 17:49
Утре ако няма работа с това ще се занимавам,стига да не е много студено.И ще пиша какво съм сътворил. :bowdown
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 12 дек 2010 17:10
Готово.Свалих подкалника и леко с два чука поизправих ламарината.Напаснах пластмасовата декорация,сложих и един нит и готово.Калника не е идеално прав както беше,но е по-добре от колкото с тая дупка дето зееше. :banana :banana :banana
icefire
Мнениеот icefire » Нед 12 дек 2010 17:34
Супер.. а лайсната що не я залепи, ами я дупчиш с грозни нитове....
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 12 дек 2010 17:45
Оригинално си е с нитове.А и като дойде време да сменявам калниците лесно мога да ги сваля.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 12 дек 2010 17:49
Лайсната е оригинално с 2 щипки, които влизат съответно в две зелени пластмасови гнезда.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 12 дек 2010 17:52
Нямам представа,моята е с нитове от едната и от другата страна.Но както и да е важното е,че я пооправих.
