основния ремонт на моя двигател
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
ето какво се случи.мотора е1.6 16в аэд голф4.от много време имах проблем с маслото гореше ми по 1л на 1000км и реших че е времеэа ремокт.окаэа се че сегментите бяха направо свършили,по клапаните имаше нагар колкото фаянсова плочка.окаэа се също че и четирите ми биели бяха иэкривени неэнайно эащо.лошото е че вече бях эакупил чисто нови сегменти kolbenringe ,гарнитури,обслужих и главата.биели не можах да открия никаде.проблема се реши благодарение на колегата kirilexот когото купих цял двигател и на когото ис эакам искрено да благодаря.според вас от какво биха могли да се иэкривят теэи биели.неэнам дали темата ми е эа тук и эатова моля модераторите да япреместят в съответния форум.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: основния ремонт на моя двигател
воден удар
kachakov
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
- Местоположение: loznica
колега важно е да споменеш колата гореше ли масло когато я купува или проблема с маслото се появи в последствие ,и този нагар по клапаните дебел колкото фаянсови плочки беше ли твърд като фаянс
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
toni82 написа:според вас от какво биха могли да се иэкривят теэи биели
Воден стълб , един приятел преди 2 зими , ей така минава си с е36-ката през няква голяма локва и засмуква вода през филтъра , след това Баварията кротко си стоеше близо седмица вцепенена край едни преспи.
- toni82
- Двигател: azd
да откакто я купих си гореше масло.действително нагара беше много твърд.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
не разбрах аз с каква цел е пусната темата ? просто да ни информираш че си правил основен ремонт ли ?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Peteff написа:не разбрах аз с каква цел е пусната темата ? просто да ни информираш че си правил основен ремонт ли ?
За да разбере човека от какво може да са се изкривили биелите
kachakov
колега лично аз отхвърлям категорично вероятноста за изкривяването на беллите от воден стълб по простата причина ,че от воден стълб може да изкривиш от 1 до 2 макс 3 белли но целите 4 !?!Според мен клапаните са биели буталата посредством нагара но при това положение трябва да проличи от състоянието на челата на буталата а иначе съм почти сигурен ,че колата преди да я вземеш е късала ангренажен ремък ,с две думи притеб е имало голямо меле между клапани и бутала но така дистанционо никой не може да ти каже на 100 % .Един съвет безплатен - ревизирай главата на 100% като започнеш от водачите на клапани
- pe6kata
виждал ли си биела и клапан? при среща(бутало-клапан) кое мислш че ще поддаде биелата или клапана(вкл. чупене на бутала). И що си мислиш че мотора не може да засмуче и в 4-те цилиндъра ако е попаднала вода във всмукателната система
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
да беше направил фото сесия и да пуснеш някоя и друга да видим
kachakov
pe6kata написа:виждал ли си биела и клапан? при среща(бутало-клапан) кое мислш че ще поддаде биелата или клапана(вкл. чупене на бутала). И що си мислиш че мотора не може да засмуче и в 4-те цилиндъра ако е попаднала вода във всмукателната система
колега ще те изненадам силно но не съм виждал въпросните джаджи но утре може да разхвърля моторчето на голфа да видя за какво става въпрос нищо ,че съм учил 7 г ДВГ
- pe6kata
аз не съм учил, но се ровя в тях чисто любителски, досега не съм чул/видял изкривени биели от среща на бутало/клапан(не казвам че е невъзможно), но като погледнеш биела и клапан дето е 6-8мм, някакси...
Страшно сте учили....я си припомни само като кажеше на даскала "биела",какво ставаше....
kachakov
vwg3 написа:Страшно сте учили....я си припомни само като кажеше на даскала "биела",какво ставаше....
ХЕе хе
бе част от вас колеги сте уникално "особенни" да не използвам точната квалификация,в една тема споменах ,че има технически изостанали колеги на което друг колега го възприе като "умствено изостанали" и едва ли не ми се скара пък и биела и мотовилка си е една исъща бира .И кво лошо има да се говори с технически жаргони ако бях споменал мотовилка щях ли да се издигна в очите ти пък и не ме интересува отговора ,мисля ,че този форум е създаден да си бъдем полезни а не да се праим на "хентилигентни" ,предположението ми може и да е грешно относно проблема в темата но аз изказвам мнение на база знание и опит до колкото ги имам с цел да бъда полезен а иначе е много лесно да кажеш сори бегай в близкия сервиз там имат най-съвремения уред ЖИЛЕТ с 5 ножчета.Съжалявам и се извинявам за спама , ама си изградете навика да бъдете полезни а не досадни
П.П. Темата ми е интересна и ще се радвам колегата да стигне до дъното и сподели- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
някои колега виждал ли е 4 изкривени биели от един мотор. аз съм 90% сигурен 4е тея които са ти го казали те лъжат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
