Имам ли ABS - решен.
Lestat_k
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:07
Мнениеот Lestat_k » Пон 13 дек 2010 22:45
Здравейте,
Предварително се изивинявам ако въпроса не е за тук, или има отговор, но потърсих из форума и не намерих такъв.
Първо искам да Ви поздравя за страхотния форум и за отзивчивостта на всички тук. Доста почетох и научих :) От 3 дни имам Голфче и съм много му се радвам!
Въпроса ми е дали Golf-а ми има ABS? Колата е Golf III, 1995г, 1.8 (75кончета). Имам лампа на таблото, която не свети. При проба, ABS няма. Няма кутия с бушони в двигателния отсек с надпис ABS :)
Благодаря ви!
Последна промяна от Lestat_k на Сря 15 дек 2010 21:27, променено общо 1 път.
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Re: Имам ли ABS
Мнениеот rgi2003 » Вто 14 дек 2010 6:10
Aми колега натисни спирачките много яко и ако педала почне да "рита", значи имаш.Ако пък не те мързи вдигни капака и виж след спирачния усилвател накъде тръгват тръбичките.Ако влизат в една четвъртита кутия всичките, значи имаш.Ако отиват направо към спирачните апарати нямаш.Лесно е.Може и по стикера от багажника да извлечеш информация какви са и екстрите на колата ти, ама това вече е по-сложно.
Lestat_k
Re: Имам ли ABS
Мнениеот Lestat_k » Вто 14 дек 2010 7:13
На стикера не пише. Значи нямам :)
Благодаря!
emo-gar
Re: Имам ли ABS
Мнениеот emo-gar » Вто 14 дек 2010 23:16
Ами мисля ,че е добре различим блока на ABS,някъде в ляво на отсека се намира.Ако е с ABS няма да има и "кантар" на задния мост(ако не е махнат поради други причини).И моето лично мнение е че тая система помага на шофьор с "никакъв" опит и скачайки юнашки на средния педал единствената му мисъл е че колата ще спре,следвайки избраната от Него траектория,абе нещо като тия -компютърните игри,дето имаш няколко живота.Много са впечатлени тия "водачи" като стъпят на лед.Лично аз имам повече доверие на дългогодишния си опит с таралясници и си слушам "жироскопа'-при мен е монтиран около тазобедрената става и за кратко го наричам "гъз".Авиопилотите също го ползват..понякога :wink:
П.С.Ам..една снимка на моторния отсек да качиш,ако може..би изяснило наличието/отсъствието,но не и функционалността.
Двигател: PN 1990
Re: Имам ли ABS
Мнениеот stefan4o » Сря 15 дек 2010 13:35
Много точно написано, Емо !!! Един фен от САЩ беше написал нещо като послание на колата си, че АБС и Сервото на волана (PAS в САЩ) са за малки женички :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 79 госта
