не влиза втора
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
не влиза втора
откакто стана студено времето имам проблем със втората влиза много много трудно проблема го има само при първото палене на колата като покарам малко се оправя случи ми се и няколко пъти като съм я оставил паркирана на задна на сутринта да трябва със всичка сила да дърпам лоста за да излезе и от тогава повече не я оставям на задна някой да знае какъв ми е проблема?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: не влиза втора
масов проблем е . като се застуди така става . палиш караш около 200-300 метра на парва и тогава втората . или направо 1-ва и после трета
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: не влиза втора
не е гаранция 4е 6те се оправи но първото не6то което трябва да се направи е да смени6 маслото.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: не влиза втора
Аз съм със Голф 4 110 коня ТДИ,смених маслото....никакъв резултат.Нито по зле,нито по добре!
- Iv0o0o0
Re: не влиза втора
с 200-300 метра не се оправя до до центъра стигнах докато се оправи това са към 5 км
това ми е втора зима с тази кола предната зима не ми е правила такива мизерии
- MASTER-P
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 17:28
- Местоположение: noWhere
Re: не влиза втора
Въпреки нищожния ми опит бих се присъединил и ще ти кажа, че и аз го имам този проблем. При мен се оправя след като се покара известно време (мисля, че ми е гъсто маслото на скоростната кутия, но нз). А иначе от студа ми се е случвало и други предавки по-трудно да включвам, но определено втора ми е кошмар. Та аз засилвам хубаво и след това превключвам на 2-ра за 2-3 секунди - дърпам бавно и поетапно. Кофти е особено сега зимата, ама няма начин.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: не влиза втора
Iv0o0o0 написа:с 200-300 метра не се оправя до до центъра стигнах докато се оправи това са към 5 км
Ами те хората ти казаха. Викаш втора зима я караш, а лятото кара ли я? Маслото в скоростната кутия гледахме ли го? Каквото и да е(марка), то си губи смазочните качества след определен интервал. Не мога да разбера, що масово си мислите, че само с писане и питане ще ви се решат проблемите...
Успех, колега
- Iv0o0o0
Re: не влиза втора
batko_miro написа:Iv0o0o0 написа:с 200-300 метра не се оправя до до центъра стигнах докато се оправи това са към 5 км
Успех, колега
целогодищно се кара колата иначе август месец като сменях двигателното ги накарах да проверят и него добре било ми казаха и колега предпочитам първо да питам след това да деиствам с питане до цариград се стига са казали хората
- bobie7
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
Re: не влиза втора
Iv0o0o0 написа:batko_miro написа:Iv0o0o0 написа:с 200-300 метра не се оправя до до центъра стигнах докато се оправи това са към 5 км
Успех, колега
Това правило тук не важи. С питане на ''майстори'' до никъде не се стига. Моето масло уж 21 лв литъра преди точно една година го сменяха(немско някво) и миналата и тази зима е боза. Като оставя да поработи колата, да позагрее обаче после става рядичко и е доста приятно за каране.
Re: не влиза втора
И аз имам този проблем. Вчера сутринта тръгнах и когато дойде време за втора - "ядец". Но схванах "цаката" - първа си влиза нормално и втора не я включвам веднага, а за малко оставям лоста в неутрално положение, след което втора се включва безпроблемно. Това важи докато загрее колата. После всичко протича нормално. Може би и аз ще трябва да сменя маслото.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: не влиза втора
Разгледай привода от лоста до кутията, има разни джиджавки, дето може да ти тровят живота. Най - добре иди при грамотен майстор, не при тези, дето сменят масла.
- deversant
Re: не влиза втора
Ами аз масло смених,има сега някакви втулки на скоростният лост койтоп се износват.Тях още не съм ги гледал,имало и някакви 2 пръчки (незнам какаво ще рече тва),влизали в скоростната кутия се сменяли...
Имам и тампон на мотор или кутия за смяна,мотора малко се подмята като дам газ до 4000 об. и пусна гаста мотора се заклаща.Истината е някъде там,но е зима.Газ на първа,турвам трета и тя ше си загрее и втората ше се оправи!Тва е системата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
