проблем с г2
vanio_625
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 16:56
- Местоположение: ROMAN
проблем с г2
здравейте колеги от скоро съм шофиор и много не съм в час с тия работи проблема ми е следния днес като сутринта запалих колата и покарах около 10 минути и след това я огасих и след това да запаля и неизка да запали заредих акомолатора и запали но работи 10 минути и огасна след това неизка да запали няма никакъв ток в акомолатора а кото го заредя пали и работи докато се изтощи и край моля помагаите колата е г2 1,6 карборатор 91 поздрави
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: проблем с г2
vanio_625 написа:кото го заредя пали и работи докато се изтощи
По принцип не трябва ти да го зареждаш, а динамото. Що не го провериш?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем с г2
дейстстваи на време докатоне си си прецакал акумулаторчето колега, лампата вътре за зареждането не ти ли свети,ако не разбираш от тоци отиди някъде да ти замерят зареждането,на местата където продават акумулатори също предлагат и тази услуга
vanio_625
Re: проблем с г2
мерси много днес ще видя динамото и ще пиша
- ktamen
Re: проблем с г2
Не бързай да го сваляш, алтернатора се проверява както си е на колата.
Най-вероятно регулатора или четките ти правят проблем, но и за тяхната смяна не се налага да се сваля целия алтернатор. Купи си мултицет за 5 - 10 лв и измери напрежението на изхода на алтернатора.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с г2
Като работи мотора, напрежението, което мериш с мултицет на клемите на акумулатора трябва да е над 14 волта, ако ти работи алтернатора.
И пиши по-грамотно, не се излагай с тоя правопис. За теб няма изречения и препинателни знаци.
