проблем с г2
vanio_625
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 16:56
Местоположение: ROMAN
проблем с г2
Мнениеот vanio_625 » Чет 16 дек 2010 20:45
здравейте колеги от скоро съм шофиор и много не съм в час с тия работи проблема ми е следния днес като сутринта запалих колата и покарах около 10 минути и след това я огасих и след това да запаля и неизка да запали заредих акомолатора и запали но работи 10 минути и огасна след това неизка да запали няма никакъв ток в акомолатора а кото го заредя пали и работи докато се изтощи и край моля помагаите колата е г2 1,6 карборатор 91 поздрави
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: проблем с г2
Мнениеот batko_miro » Чет 16 дек 2010 21:35
vanio_625 написа:кото го заредя пали и работи докато се изтощи
По принцип не трябва ти да го зареждаш, а динамото. Що не го провериш?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем с г2
Мнениеот zdravko_jett » Чет 16 дек 2010 22:08
дейстстваи на време докатоне си си прецакал акумулаторчето колега, лампата вътре за зареждането не ти ли свети,ако не разбираш от тоци отиди някъде да ти замерят зареждането,на местата където продават акумулатори също предлагат и тази услуга
vanio_625
Re: проблем с г2
Мнениеот vanio_625 » Пет 17 дек 2010 13:15
мерси много днес ще видя динамото и ще пиша
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: проблем с г2
Мнениеот ktamen » Пет 17 дек 2010 15:10
Не бързай да го сваляш, алтернатора се проверява както си е на колата.
Най-вероятно регулатора или четките ти правят проблем, но и за тяхната смяна не се налага да се сваля целия алтернатор. Купи си мултицет за 5 - 10 лв и измери напрежението на изхода на алтернатора.
Ljubon
Re: проблем с г2
Мнениеот Ljubon » Пет 17 дек 2010 15:19
Като работи мотора, напрежението, което мериш с мултицет на клемите на акумулатора трябва да е над 14 волта, ако ти работи алтернатора.
И пиши по-грамотно, не се излагай с тоя правопис. За теб няма изречения и препинателни знаци. :beat_butt2 :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
