електро-пневмоклапан на Кейхин 1??
Последна промяна от maiho на Сря 28 сеп 2011 12:20, променено общо 2 пъти.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: електро-пневмоклапан на Кейхин 1??
до колкото знам е за коли с автоматични скорости.. поне така съм запомнил.. ако ще го слагаш на голф 2.. изобщо не ти трябва..
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
maiho написа:Колеги,на Голфето съм с Кейхин 1,и ме интересува този електро-пневмоклапан точно как се подвързват вакумите и токовете.Ако може някой колега с такъв карб,да пише и ако е възможно да качи и снимки да мога да го видя нагледно, какъв е точно принципа на този клапан и ако не е вързан какво се променя?Благодаря!
това е само клапан,който спира/пуска вакуума от всмукателния колектор към делкото ....дори и малко да цъкниш газ-та той отваря и пуска вакума ....само на празен ход или като пускаш на скорост е затворен нз и аз защо е....разлика на делкото с или без вакум мисля беше 3-4градуса,ако не се лъжа....
при мен на Рп-то беше така,ама сега си е директно
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
При RP този клапан го задейства компа и вакуума за делкото трябва да си минава през него а не да е под постоянен вакуум делкото ,поне при моното е така и при мен си минава през клапана вакуума за делкото .
- KURASH
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
- Местоположение: Radnevo, Karlovo
Колега, аз този клапан го ползвам за вдигане на оборотите при включване на климатика. Преди да монтирам климата, клапана не се използваше. Ако те интересува нещо пиши за да ти кажа как съм го вързал и как го ползвам.
