електро-пневмоклапан на Кейхин 1??
maiho
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 12:47
Местоположение: Свищов
Мнениеот maiho » Нед 19 дек 2010 13:19
heavy metal zork
Последна промяна от maiho на Сря 28 сеп 2011 12:20, променено общо 2 пъти.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Re: електро-пневмоклапан на Кейхин 1??
Мнениеот LuIS » Нед 19 дек 2010 23:25
до колкото знам е за коли с автоматични скорости.. поне така съм запомнил.. ако ще го слагаш на голф 2.. изобщо не ти трябва..
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пон 20 дек 2010 0:53
maiho написа:Колеги,на Голфето съм с Кейхин 1,и ме интересува този електро-пневмоклапан точно как се подвързват вакумите и токовете.Ако може някой колега с такъв карб,да пише и ако е възможно да качи и снимки да мога да го видя нагледно, какъв е точно принципа на този клапан и ако не е вързан какво се променя?Благодаря!
това е само клапан,който спира/пуска вакуума от всмукателния колектор към делкото ....дори и малко да цъкниш газ-та той отваря и пуска вакума ....само на празен ход или като пускаш на скорост е затворен нз и аз защо е....разлика на делкото с или без вакум мисля беше 3-4градуса,ако не се лъжа....
при мен на Рп-то беше така,ама сега си е директно :)
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Пон 20 дек 2010 1:04
При RP този клапан го задейства компа и вакуума за делкото трябва да си минава през него а не да е под постоянен вакуум делкото ,поне при моното е така и при мен си минава през клапана вакуума за делкото .
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Пон 20 дек 2010 10:16
Колега, аз този клапан го ползвам за вдигане на оборотите при включване на климатика. Преди да монтирам климата, клапана не се използваше. Ако те интересува нещо пиши за да ти кажа как съм го вързал и как го ползвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
