проблем със светлините при задна скорос ГОЛФ 2
svetlivoin
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 14:26
Мнениеот svetlivoin » Нед 19 дек 2010 14:40
При подаване на контакт светлините светят постоянно без включена задна.Има ли някаде ключе, което при включване на задна да ги включва? Ако има, каде се намира.
Или кажете възможен проблем.
Благодаря предварително.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: проблем със светлините при задна скорос ГОЛФ 2
Мнениеот mitko85 » Нед 19 дек 2010 15:27
Има, да. Намира се на скоростната кутия. При вдигнат капак би трябвало да го видиш на кутията, сигурно е запецнало на едно положение. Не са скъпи - 7-8 лева.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Нед 19 дек 2010 15:30
Да явно датчика ти е заседнал!
Може да го свалиш и да се пробваш да го раздвижиш ,ама за 5-6 лв според мен неси заслужава да правиш гимнастики свали качи!
parno
Мнениеот parno » Нед 19 дек 2010 20:13
mitko85 написа:Не са скъпи - 7-8 лева.
цена която много зависи от модела на датчика
моя беше 70 лв mhihi
за синхро и той е там някъде че и по-скъп :bowdown
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 дек 2010 20:17
parno написа:
Та зависи, може и 700 лева да ти излезе, ако ти се дават толкова пари не означава че струва толкова!
До 10 лева е максималната цена!
п.п Както на мен ми търсиха за датчик на таблото за температурата 50 лева, е да ама не мина номера!
parno
Мнениеот parno » Нед 19 дек 2010 20:21
изказваш се малко неподготвен mhihi
датчиците за задна светлина са няколко типа
най-простия е този който е на резба и се навива директно в кутията
втория тип е с уши за захващане с 2 болта и е с няколко крачета
на синхрото е същия и до колкото знам има нещо общо с управлението на задния мост
моля ти сА
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 дек 2010 20:26
parno написа:изказваш се малко неподготвен mhihi
моля ти сА
Разбирам те приятел, но колегата пита за ГОЛФ2 ма той не е синхро! Така че :да:
parno
Мнениеот parno » Нед 19 дек 2010 20:29
написал съм че при голф 2 са няколко вида датчици
дали е синхро или не няма значение пак може да е от скъпите
ако е евтиния вариант да го сменя
ако е от скъпите да откачи буксата и да кара без светлини за задната :twisted:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 дек 2010 20:31
parno написа:написал съм че при голф 2 са няколко вида датчици
И да неможе да мине на преглед! Не е много удачно, все пак сме културен форум, трябва да спазваме законите!
А относно колегата, по-добре да иде в някой морга и да си откачи един датчик като неговия и ще знае че е читав, от колкото да влага пари в Китайчета! :да:
parno
Мнениеот parno » Нед 19 дек 2010 20:35
преглед се минава и без ръчна
без пожарогасител , аптечка и волан mhihi
евтин датчик от магазина и дано изкара дълго
на старите кутий (и не само) има монтирани от широките датчици
такъв 2ра ръка ако намери еваля му правя 8)
пп. така до утре може
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 19 дек 2010 20:40
имах същия проблем. свали си датчика които се намира от дясно на скоростната кутия и го напръскай с контактен спрей и го раздвижи хубаво. закачи го на буксата преди да го завиен на кутията и виж ефекта. успех ;)
