При подаване на контакт светлините светят постоянно без включена задна.Има ли някаде ключе, което при включване на задна да ги включва? Ако има, каде се намира.
Или кажете възможен проблем.
Благодаря предварително.
проблем със светлините при задна скорос ГОЛФ 2
- svetlivoin
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 14:26
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: проблем със светлините при задна скорос ГОЛФ 2
Има, да. Намира се на скоростната кутия. При вдигнат капак би трябвало да го видиш на кутията, сигурно е запецнало на едно положение. Не са скъпи - 7-8 лева.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Да явно датчика ти е заседнал!
Може да го свалиш и да се пробваш да го раздвижиш ,ама за 5-6 лв според мен неси заслужава да правиш гимнастики свали качи!
- parno
mitko85 написа:Не са скъпи - 7-8 лева.
цена която много зависи от модела на датчика
моя беше 70 лв
за синхро и той е там някъде че и по-скъп
- my heart iS iCe
parno написа:mitko85 написа:Не са скъпи - 7-8 лева.
моя беше 70 лв![]()
Та зависи, може и 700 лева да ти излезе, ако ти се дават толкова пари не означава че струва толкова!
До 10 лева е максималната цена!
п.п Както на мен ми търсиха за датчик на таблото за температурата 50 лева, е да ама не мина номера!
- parno
изказваш се малко неподготвен
датчиците за задна светлина са няколко типа
най-простия е този който е на резба и се навива директно в кутията
втория тип е с уши за захващане с 2 болта и е с няколко крачета
на синхрото е същия и до колкото знам има нещо общо с управлението на задния мост
моля ти сА
моля ти сА
- my heart iS iCe
parno написа:изказваш се малко неподготвен![]()
моля ти сА
Разбирам те приятел, но колегата пита за ГОЛФ2 ма той не е синхро! Така че
- parno
написал съм че при голф 2 са няколко вида датчици
дали е синхро или не няма значение пак може да е от скъпите
ако е евтиния вариант да го сменя
ако е от скъпите да откачи буксата и да кара без светлини за задната
- my heart iS iCe
parno написа:написал съм че при голф 2 са няколко вида датчици
И да неможе да мине на преглед! Не е много удачно, все пак сме културен форум, трябва да спазваме законите!
А относно колегата, по-добре да иде в някой морга и да си откачи един датчик като неговия и ще знае че е читав, от колкото да влага пари в Китайчета!
- parno
преглед се минава и без ръчна
без пожарогасител , аптечка и волан
евтин датчик от магазина и дано изкара дълго
на старите кутий (и не само) има монтирани от широките датчици
такъв 2ра ръка ако намери еваля му правя
пп. така до утре може
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
имах същия проблем. свали си датчика които се намира от дясно на скоростната кутия и го напръскай с контактен спрей и го раздвижи хубаво. закачи го на буксата преди да го завиен на кутията и виж ефекта. успех
