Разход на Голф 1.8mi
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Нед 26 дек 2010 22:48
Колеги искам да се допитам до вас нормално ли е Голфа да ми харчи 13 на 100 бензин? Няколко пъти го засичам сипвам му за 10 лева бензин минава 32-35км като направих сметката излезна 12.9-13.2л на 100км нормално ли е това или имам някакъв проблем с колата? Газта още не съм я свързал и не мога да я засека и на газ но тези дни ще я оправа и ще пиша допълнително.
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Разход на Голф 1.8mi
Мнениеот Iv0o0o0 » Нед 26 дек 2010 22:52
в задръстванията е напълно нормално в пиковите часове и моита харчи толкова иначе презс другото време 10-11 градско ми харчи и 7-8 извънградско
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Нед 26 дек 2010 22:53
Еми ако става въпрос за разход в градски условия сега,зимата - това 13/100 е напълно нормално на бензин.Все пак кубатурата не е малка - 1800см3.Ако искаш да ти гори по-малко,караш с галене на газта,ускоряваш и спираш плавно,следиш светофарите.Караш в диапазон 1800 - 2200об/мин.И така ще спестиш има-няма 1л/100км
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Нед 26 дек 2010 23:36
А на ГАЗ колко ли може да ми харчи? По-малко или повече ?
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Нед 26 дек 2010 23:37
20+ :Mr Green Fun ама то много зависи ..
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Нед 26 дек 2010 23:47
От какво зависи :?
lent
Мнениеот lent » Пон 27 дек 2010 0:10
Зависи най-вече от настройката на газовата уредба и това дали ти сипват наистина газ,или някакво подобие на газ.Ако всичко е нормално,трябва да ти гори на газ 15-16/100
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пон 27 дек 2010 1:07
Значи да не се притеснявам за разхода :) Щом като е нормален този разход :) Щото ми се стори много 13 на 100 за това писах тази тема :wink:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 27 дек 2010 1:12
На мен 13на 100 хич не ми се вижда нормално.
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пон 27 дек 2010 1:32
Колега...
Имах Audi80 1.8 75коня, на газ 13-14/100 градско зимата.
Сега карам Passat 1.9 TDI,отивам до центъра да пия едно кафе и се връщам,изминати са 10-15км примерно.
Не мога да го сваля под 9-10/100 НАФТА :?
Имам и голф 2 1.8mi 90коня пак там някаде се върти разхода,като на Аудито.
Лятото градско харчи около 10/100 и на газ и на бензин +- 1 литър
В това студено време и на къси разтояния,си е напълно нормални според мен да ти харчи колата.
:beer :beer
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пон 27 дек 2010 1:34
Ами то и на мен не ми се вижда защото като чета в една тема във форума "Колко ви харчат автомобилите" и спецялно гледах от месец Декември миналата година няколко човека бяха написали за 1.8ми мотор разход от сорта на 9.5-10 кое ми се струва нормално за газ 12 си е нормално но тва при мен нещо ми се вижда немормално за тва какви може да се причините за този разход? Центрвка на делкото?
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пон 27 дек 2010 1:38
Зависи как се кара колата,колко километра минаваш,световари,легнали полицаи,рязко потегляне,
дали е студено или топло времето,дали колата е загряла.
Съвкупността на всичките тези неща карат колата ти да харчи 13 на 100 :beer
lent
Мнениеот lent » Пон 27 дек 2010 1:42
Ами най-общо разхода зависи от начина на карането ти,системите на двигателя и качеството на горивото.То голфа нали се сещаш че може и да можеда гори по-малко,ама при други условия,например с друг водач?Откъде да знаем ние,простосмъртните,ти как караш и т.н.?А и горивото което сипваш,и мотора който дърпа каляската как е?Просто разхода на гориво зависи от много фактори - много неизвестни променливи.При всеки случай е индивидуално.Но като се отчетат всички особености става ясно защо разхода е еди какъв си :wink:
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Пон 27 дек 2010 1:54
Виж в карането карам леко ,но има и един интересен факт не ми загрева нещо карам я и неможе да качи 70 градуса? Парното е хладко и да не би и това да е причината?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 27 дек 2010 1:58
Meти написа:Виж в карането карам леко ,но има и един интересен факт не ми загрева нещо карам я и неможе да качи 70 градуса? Парното е хладко и да не би и това да е причината?
Сменяш термостата,ако не работи и айде 1 кило надолу :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 184 госта
