прескача ми ангренажния ремък
- zigzagzug
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
- Местоположение: Sofia
Онзи ден сутринта се опитах да запаля на газ.Завъртя няколко пъти и преди да падне акумулатора започна да върти така че все едно не върти мотора.Това между другото ми се случи и миналата зима пак една студена сутрин.Отворихме ангренажа и се оказа че е прескочил с два три зъба.Сложих нов ремък ролка нагласихме го на белези и си запали както трябва.Днес като отворих ангренажа превътах мотора с ключ и ремъка прескачаше с по един зъб от време на време.Ремъка и ролката са на няма и година.Губят ми се всички логики.Някои ако може да помогне ще съм благодарен.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: прескача ми ангренажния ремък
Хубаво е да казвате за какъв мотор питате. Може да са износени зъбните колела. Горното ли превърта или долното?
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Ти как въртиш мотора с ключ, да не си го хванал за разпределителния вал.
Върти се само от коляновия вал !
Какъв е мотора? Аз преди време имах 1.8 моноинжекцион (ABS) и си спомням, че обтяжната ролка беше на ексцентрик и можеше да натегне ремъка в две положения (по-горно и по-долно). Правилното обаче беше по-горното (по-близо до разпределителния вал). Иначе ремъка изглежда натегнат, но по-малко зъби са обхванали зъбчатката на разпределителния вал.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
ремъка се натяга до толкова че като го хванеш и завътриш по оста да не може да се завърти повече от 90 гр.,ако е много натегнат и се завърта малко почти нищожно ще се прецака ролката,ако е разхлабен ще прехвърли зъб.
- zigzagzug
Значи голфа е троика 1.8 моноинжекция 90коня 93година.Аз по принцип като превъртам мотора го превъртам горе на разпределителния вал а пък да не е бил опънат ремъка не ми се вярва цяла година си караше като стана -15 и превъртя.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
А да ти е хрумвало,че антифриза може да ти е менте,да е замръзнала водната помпа и затова да е превъртял ремъка???
ако нямаш капаци на ангренажа е възможно да е замръзнала вода в ангренажното колело на коляновия вал,и катп си опитал да запалиш да е прескочило зъб
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
lion_heart002 написа:А да ти е хрумвало,че антифриза може да ти е менте,да е замръзнала водната помпа и затова да е превъртял ремъка???
Ако замръзне Антифриза или ще превърти турбинката на помпата или ще приплъзне ремъка на помпата!На 1.8 моно водната помпа не е на Ангренажния ремък!
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
zigzagzug написа:Значи голфа е троика 1.8 моноинжекция 90коня 93година.Аз по принцип като превъртам мотора го превъртам горе на разпределителния вал а пък да не е бил опънат ремъка не ми се вярва цяла година си караше като стана -15 и превъртя.
С това трябваше да почнеш
Най-вероятно вече си скапал зъбите на ремъка. Сложи нов ремък, натегни ремъка както горе ти е писал колегата (с проверка с усукване на 90 градуса) и никога повече не го върти през разпределителния вал. Върти се само от коляновия (така както си идва въртенето, когато си работи мотора).
- zigzagzug
Преди малко приключих с цялата процедура.На ремъка му бяха смазани няколко зъба,сложих нов и запали обаче с малък проблем-сега нещо на газ ми държи ниски обороти,колата потреперва,това пък на какво се дължи въобще не ми е ясно.Благодаря за съветите колеги
- pas1.8mi
Само на газ ли е проблема?Почисти ли добре зъбните колела преди да сложиш ремъка?
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Браво, поздравления за ремъка. Колкото до газта да не би докато си правил ремъка да си разбутал хилядите винчета за реглаж по изпарителя и мъркучите или пък ако имаш повече от един мъркуч до плочката да не е изкочил някой от тях ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Може да си прескочил зъб на спомагателния вал и да си променил центровката на запалването. На бензин как е?
Също може и от въздуховода от филтъра към моното да смуче въздух и да обеднява сместа.
acho_85
- Регистриран на: Пет 16 май 2008 20:07
- Местоположение: Борово
а на теб хрумвало ли ти е че 1,8 водната помпа не е на ангренажа
- zigzagzug
Точно напротив.водната помпа е също на ангренажа.Колкото до ремъка всичко е почистено и наи-старателно сложено в това съм сигурен.Не знам на какво се дължи тва с оборотите.На бензин няма грешка.По принцип не знам дали е жъзмойно да е от филтърчето на изпарителя,щото то е малко за сменяване?
