проблем със ecu
g_tenev
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 15:12
проблем със ecu
Мнениеот g_tenev » Нед 02 яну 2011 19:07
Колеги за много години,имам проблем със ecu-то на голфетката,какво може да се направи.Ремонтира ли се,някои има ли подобен проблем..голф-3 1,8ADZ.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: проблем със ecu
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 02 яну 2011 19:10
И в какво точно се състои проблема? А иначе по добре потърси втора употреба
ECU
rudoni
Re: проблем със ecu
Мнениеот rudoni » Нед 02 яну 2011 23:32
или някой те будалка! опиши проблема си!
g_tenev
Re: проблем със ecu
Мнениеот g_tenev » Пон 03 яну 2011 19:44
Едвали ме будалкат,ходих на три различни елкона и най-на края ходих при един приятел,категорични са ecu-то е сваршило.във началото започна да държи дюзата постояно отворена и от това няма палене.това от само себе си отмина сега прекасва на бензин не може да се кара на бензин,също така не подържа обороти на ПХ.изкърти механиката на стъпковото моторче за ПХ :horror:
rudoni
Re: проблем със ecu
Мнениеот rudoni » Пон 03 яну 2011 20:14
ама ти май не разбираш какво ти казваме?!
ECU
g_tenev написа:Едвали ме будалкат,ходих на три различни елкона и най-на края ходих при един приятел,категорични са ecu-то е сваршило.във началото започна да държи дюзата постояно отворена и от това няма палене.това от само себе си отмина сега прекасва на бензин не може да се кара на бензин,също така не подържа обороти на ПХ.изкърти механиката на стъпковото моторче за ПХ :horror:
до сега не си писал ,че имаш и газово оборудване!ето за това става дума! проблем с газаджията ! кой знае какво е оплел не както трябва?провери си окабеляването на АГУ и стандартното оборудване. :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
