Тежък волан
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Тежък волан
Мнениеот Lud » Пон 03 яну 2011 7:19
Здравейте..
Лятото карах с 195/50/15 и нормално да е тежък волана..
Сега карам с 185/65/14 и пак е толкова тежък волана..
Става дума на място.
Колата е голф 2 без хидравлика
Като карам по павиран път волана ми се тресе все едно имам нещо разбито.
Правих и преглед на предницата, но няма накрайници или шарнир за смяна..
Може ли нещо в рейката да се е разбило?
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Тежък волан
Мнениеот tisho_psg » Пон 03 яну 2011 7:52
А на колко години или км. са ти гумите?
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Re: Тежък волан
Мнениеот hinev » Пон 03 яну 2011 8:40
Не ти е рейката търси друг вредител :) мисля че е нещо от сорта лагер на волана ? поне така са ми казаха и на мен имам същия проблем mhihi
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Тежък волан
Мнениеот bobi_diesel » Пон 03 яну 2011 17:00
И при мен го има същото тракане.Проблема е в захващането на кормилния прът отгоре.Намира се под километража.Няма начин за стягане-трябва да се избият тия две подобия на нитове.Обаче трябва да се сваля арматурното табло. :banghead:
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Тежък волан
Мнениеот mania » Пон 03 яну 2011 17:21
А пробва ли хубаво да напомпиш гумите :Mr Green Fun Аз на предишната ми кола форд го установих това. Нямаше хидравлика. Като си напомпех гумите се въртеше леко дори при крайно положение, а като спаднеха или остарееха...
А относно 14 и 15 съмнява ме да трябва да има разлика. В крайна сметка крайната височина гума+джанта е еднаква, така че не виждам причина да има разлика в тежестта при въртене. По-скоро има разлика ако гумите са зимни и летни. Съответно зимната като по-мека се върти по-лесно.
Lud
Re: Тежък волан
Мнениеот Lud » Пон 03 яну 2011 18:57
195/50/15 Toyo Proxes T1R DOT 08 - летни 7mm грайфер - 2.5 атм.
185/65/14 Fulda DOT 08 - зимни 8mm грайфер - 2.5 атм.
гумите са си перфектни, налягането и то..
кви са тия лагери на кормилния прът? снимка?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Тежък волан
Мнениеот muns61 » Пон 03 яну 2011 19:01
Тежък волан е много субективно. Колко нютона на метър ти е усилието? С какъв волан си? На място и в движение има ли разлика?
Я намери някое Жигули да покараш 20 мин градско, после ще се радваш на твоят волан! :lol:
Lud
Re: Тежък волан
Мнениеот Lud » Пон 03 яну 2011 19:08
колега, сега почваш да хитруваш..
карал съм жигула и волана е същата работа
става дума на място и когато се кара бавно..
волана си ми е оригиналния..
и щом казвам ,че е тежък , значи е тежък.. имам и други голфове без хидравлика.. за това питам..
muns61
Re: Тежък волан
Мнениеот muns61 » Пон 03 яну 2011 19:55
Смени рейката...
bobi_diesel
Re: Тежък волан
Мнениеот bobi_diesel » Пон 03 яну 2011 22:37
със стрелките е отбелязано къде са въпросните подобия на нитовете за които писах по-горе
moimoimoi
Re: Тежък волан
Мнениеот moimoimoi » Вто 04 яну 2011 9:55
възможните причинители са:
рейка
накрайници на рейката
шарнири
тампона на макферсона-тампона с лагера над амортисьорите
