в прав път колата дърпа на ляво
faso
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 13:27
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот faso » Вто 15 мар 2011 17:57
здравейте колеги ! исках да питам - колата ми мина от стенд,на 4-те гуми направих баланс,предницата от до ми е сменена,и не е с удар(дори едвам има драскотини)! но пак ми дърпа на ляво.от какво ли е още това дърпане на ляво чудя се ?
al_volante
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
Автомобил: golf 3
Двигател: afn 1996
Местоположение: софия
Re: в прав път колата дърпа на ляво
Мнениеот al_volante » Сря 16 мар 2011 9:08
здрасти колега,от много неща може да е,наи-простите са:неравномерно налягане на гумите,лош реглаж...може и лагер на главина да е,да ти задържа някой спирачен апарат...всички гуми еднакви ли са като размер?тези неща провери. :да:
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Сря 16 мар 2011 10:41
Може и от крива гума да е.При мен като карам предна лява гума леко тупти,при положение че е лепена на едно място понеже е имала процеп.Отделно от това самите гуми вече са стари и карам до края на месеца с тях.С лятните нямам никакви проблеми.Колегата по горе правилно ти казва да си погледнеш спирачните апарати да не би да задържат,баланса на гумите също има значение.След като се направи баланс на гумите и като покараш малко,нормално за българските пътища е да ти си поразмести баланса,да не говорим ако влезнеш в някоя голяма дупка.Преди месец на един колега му смениха дискове,накладки.Всичко по предницата му е сменено и пак му дърпа на ляво.Съмнява се във крив спирачен апарат,но така и не може да разбере от какво е.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 16 мар 2011 14:27
Други варианти,които се сещам са...разбити тампони,шарнир,крив носач,изпуснали амортисьори,мека гума,баланс,наклон на пътя. :Mr Green Fun
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 16 мар 2011 14:30
Освен всичко останало - лоша геометрия заден мост (изкривен) scare .
Ако не е много, колега, компенсирай със различно налягане в гумите. Става. Донякъде.
П.С. Човек, който прави стенд на автомобили ми е казвал: всичко й правя на моята си кола - окачване, нови гуми, перфектни настройки и пак тегли :D .
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Сря 16 мар 2011 20:43
размени лява с дясна (предни) гуми и пиши за резултата.
faso
Мнениеот faso » Сря 16 мар 2011 21:40
мерси мн колеги !
за гумата ще пробвам и ще пиша
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 17 мар 2011 0:38
Колега, много може да са причините, но почни да ги елиминираш от тези, дето не болят и са евтини.
Иди на гумаджия да ти провери гумите - балансирани ли са, да не са криви, джантите как са, налягането еднакво ли е. Може да размениш гумите, както колегата ти е казал, но според мен по-добре на диагонал - задна лява отива отпред вдясно и обратно.
Друго лесно и безплатно нещо, което може да направиш е следното: вдигаш на крик, оставяш на нулева и проверяваш и четирите гуми могат ли леко да се въртят с ръка и дали не опират накладките.
Ако си сигурен, е не е имало удари отпред, огледай задницата. Както са споменали колегите, може задният мост да е крив :!:
faso
Мнениеот faso » Чет 17 мар 2011 11:07
Колеги всичко е тик так в колата и предницата и баланс'а на гумите мостовете са здрави - самнявам се вече о спирачния апарат(и от него ако не е - мога да кажа че е виновен България :Д развалените му патища
faso
Мнениеот faso » Чет 17 мар 2011 11:11
и последно да ви питам - като е студено времето под 0 та колата ми мн тресе - едвам ко карам даже.Някой викат че е било заради годините на колата някой пък викат че е от горивния филтър,чудя се вече кво ли да му правя да спре тресенето като е студен двигателя.(горивния е сменен скоро а пак двигателя е 1.6 72 коня и е на 200 000 релани километри.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Чет 17 мар 2011 11:47
Кажи поне за каква кола става дума...бензин? дизел ? ако е дизел и го прави само отначало виж си подгревните свещи.При мен така тресеше.Взех нови на Бош и вече мърка,а за претрисане и дума не може да става
faso
Мнениеот faso » Чет 17 мар 2011 15:58
Бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
