Изядени зъби на зъбно колело.
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Вто 04 яну 2011 15:58
Здравейте! Честита Нова Година!
Прочетох темите свързани със километражите и жилата, но няма като моя проблем. А той е, че вече на 3 зъбни колела, които стоят в скоростната кутия и предават движението от безконечника към жилото за километража, зъбите им са изядени. Зъбните колела са с по 15 зъба и са червени. Изядени са на едното 10 зъба, на другото 6 зъба, на третото сега започна да ги яде. Като извадя жилото от скоростната кутия да видя как е и като го сложа после работи малко като стрелката подскача и после пада долу и не работи вече. Колата е Голф 2, 1.6 TD, двигател JR, 51 KW, 70 к. с., 1984 г. Иначе жилото е втора употреба от година и половина, като го сложих подскачаше стрелката и после като сложих червеното зъбно колело от старото жило се оправи до сега. Прилагам и снимка на червеното зъбно колело.
Ето го колелото дето стои в скоростната кутия, което взема движение от безконечника.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Изядени зъби на зъбно колело.
Мнениеот anrus » Вто 04 яну 2011 17:05
Какви са кода на скоростната кутия и придавателното число на километража?
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Вто 04 яну 2011 17:21
Предавателното число на километража е 950, VDO. А номера на скоростната кутия къде да го видя на нея?
anrus
Мнениеот anrus » Вто 04 яну 2011 17:23
Пише го на лепенката в багажника, но за по-сигурно погледни скоростната кутия отдолу.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Вто 04 яну 2011 18:33
Мерси. Ами то в багажника не си личат много надписи на лепенката, а скоростната кутия е мръсна, но като вкарам колата в гаража на канала ше намеря кода.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Нед 09 яну 2011 11:22
Кода на скоростната кутия е 4T 24116. Предавателното число на километража е 950, марката е VDO.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 09 яну 2011 15:10
Абе що си мисля че червената зъбчатка беше на 935 а на 950 е бяла или бъркам. Да не е за синхро там предавателното число е друго :roll:
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Нед 09 яну 2011 16:44
znainainai написа:Абе що си мисля че червената зъбчатка беше на 935 а на 950 е бяла или бъркам. Да не е за синхро там предавателното число е друго :roll:
Колега znai , аз също карам 1.6, но бенз, кутията е също 4Т, предавателно число 950(мотометър) и пак с червена зъбчатка :да:
anrus
Мнениеот anrus » Нед 09 яну 2011 19:49
4T наистина е с червена зъбчатка.
Възможно и да ти задържа скоростомера и от там да претоварна колелото. Необичайно голямото износване в основата на колелото, където лагерува в корпуса на кутията, също трябва да му се обърне внимание.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Нед 09 яну 2011 20:09
Ами да, зъбчатката е точната, с 15 зъба е. А диаметъра на основата дето лагерува в скоростната кутия е 6 мм на нова, а на двете стари е почти 6 мм. Бях извадил жилото от скоростната кутия и бръкнах с пръст вътре да пипна безконечника, заклатих колата назад напред и безконечника мръдна леко, но не усетих да има много голям луфт. Жилото много пъти съм го въртял на ръка, пълнил съм го с масло със спринцовка, движи се свободно и преди това работеше, стрелката на километража се движеше плавно.
anrus
Мнениеот anrus » Нед 09 яну 2011 20:20
Зъбчатката е стояла по-надолу от обичайното, а износването в удебелената част намеква все едно е имало втулка за лагер, която сега липсва. Не съм отварял кутия и не знам дали зъбното колело лагерува в корпуса на кутията или във втулка. Плиткото изяждане на зъбите означава, че са контактували само при върха, което би се получило именно при липса на лагер.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Нед 09 яну 2011 20:26
Бях сложил едната зъбчатка на една пила и я пуснах в кутията, като заклатих пилата нямаше много голям луфт там където лагерува в кутията. Всъщност червената зъбчатка горе лагерува на самото жило. Вътрешния диаметър на нова зъбчатка е 8 мм, а на двете стари е малко над 8 мм, няма голяма разлика в диаметрите. Жилото също има малко белези дето се е въртяла зъбчатката около него. В крайна сметка износването на двете червени зъбчатки не е голямо, а зъбите ги няма.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Съб 29 яну 2011 16:21
Здравейте! Там, където лагерува горната част на червената зъбчатка с основата на жилото има малко луфт. Затова аз обрах луфта с една навивка от по-дебел найлон. Мисля, че няма да се скъса найлона, защото е в масло всичко. Стрелката работи както трябва, до 40 км/ч понякога трепва леко, но не е проблем. Вече около 1200 километра работи така, но ще видим до кога. :)
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Пет 07 окт 2011 20:54
Здравейте отново!
Преди 2-3 седмици ми изяде зъбите на червеното зъбно колело на жилото за километража. После както писах преди, сложих една навивка найлон между жилото и червеното колело, за да обере луфта там, бяха изядени 6-7 зъба, а сега всички. Въпроса ми е: от какво се получава увеличаването на разстоянието между зъбите на безконечника в скоростната кутия и червеното зъбно колело? Аз мисля, че това е причината за изядане на зъбите, а те са изядени на половина. Ако някой знае нещо друго ще съм благодарен да помогне.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 07 окт 2011 21:31
Колега, пробвай с шайба да повдигнеш това механизъмче със зъбното колело. Вижда се, че е износено в горния край, а не трябва да е така. Това значи, че безконечника контактува с червеното колело на малка повърхност и затова ти изчезват зъбите...
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 77 госта
