Здравейте! Честита Нова Година!
Прочетох темите свързани със километражите и жилата, но няма като моя проблем. А той е, че вече на 3 зъбни колела, които стоят в скоростната кутия и предават движението от безконечника към жилото за километража, зъбите им са изядени. Зъбните колела са с по 15 зъба и са червени. Изядени са на едното 10 зъба, на другото 6 зъба, на третото сега започна да ги яде. Като извадя жилото от скоростната кутия да видя как е и като го сложа после работи малко като стрелката подскача и после пада долу и не работи вече. Колата е Голф 2, 1.6 TD, двигател JR, 51 KW, 70 к. с., 1984 г. Иначе жилото е втора употреба от година и половина, като го сложих подскачаше стрелката и после като сложих червеното зъбно колело от старото жило се оправи до сега. Прилагам и снимка на червеното зъбно колело.
Изядени зъби на зъбно колело.
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
- Прикачени файлове
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Изядени зъби на зъбно колело.
Какви са кода на скоростната кутия и придавателното число на километража?
vwpnss
Предавателното число на километража е 950, VDO. А номера на скоростната кутия къде да го видя на нея?
- anrus
Пише го на лепенката в багажника, но за по-сигурно погледни скоростната кутия отдолу.
vwpnss
Мерси. Ами то в багажника не си личат много надписи на лепенката, а скоростната кутия е мръсна, но като вкарам колата в гаража на канала ше намеря кода.
vwpnss
Кода на скоростната кутия е 4T 24116. Предавателното число на километража е 950, марката е VDO.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Абе що си мисля че червената зъбчатка беше на 935 а на 950 е бяла или бъркам. Да не е за синхро там предавателното число е друго
- predator4o
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
- Автомобил: 1996 VW Golf MK3
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
- Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
znainainai написа:Абе що си мисля че червената зъбчатка беше на 935 а на 950 е бяла или бъркам. Да не е за синхро там предавателното число е друго
Колега znai , аз също карам 1.6, но бенз, кутията е също 4Т, предавателно число 950(мотометър) и пак с червена зъбчатка
- anrus
4T наистина е с червена зъбчатка.
Възможно и да ти задържа скоростомера и от там да претоварна колелото. Необичайно голямото износване в основата на колелото, където лагерува в корпуса на кутията, също трябва да му се обърне внимание.
vwpnss
Ами да, зъбчатката е точната, с 15 зъба е. А диаметъра на основата дето лагерува в скоростната кутия е 6 мм на нова, а на двете стари е почти 6 мм. Бях извадил жилото от скоростната кутия и бръкнах с пръст вътре да пипна безконечника, заклатих колата назад напред и безконечника мръдна леко, но не усетих да има много голям луфт. Жилото много пъти съм го въртял на ръка, пълнил съм го с масло със спринцовка, движи се свободно и преди това работеше, стрелката на километража се движеше плавно.
- anrus
Зъбчатката е стояла по-надолу от обичайното, а износването в удебелената част намеква все едно е имало втулка за лагер, която сега липсва. Не съм отварял кутия и не знам дали зъбното колело лагерува в корпуса на кутията или във втулка. Плиткото изяждане на зъбите означава, че са контактували само при върха, което би се получило именно при липса на лагер.
vwpnss
Бях сложил едната зъбчатка на една пила и я пуснах в кутията, като заклатих пилата нямаше много голям луфт там където лагерува в кутията. Всъщност червената зъбчатка горе лагерува на самото жило. Вътрешния диаметър на нова зъбчатка е 8 мм, а на двете стари е малко над 8 мм, няма голяма разлика в диаметрите. Жилото също има малко белези дето се е въртяла зъбчатката около него. В крайна сметка износването на двете червени зъбчатки не е голямо, а зъбите ги няма.
vwpnss
Здравейте! Там, където лагерува горната част на червената зъбчатка с основата на жилото има малко луфт. Затова аз обрах луфта с една навивка от по-дебел найлон. Мисля, че няма да се скъса найлона, защото е в масло всичко. Стрелката работи както трябва, до 40 км/ч понякога трепва леко, но не е проблем. Вече около 1200 километра работи така, но ще видим до кога.
vwpnss
Здравейте отново!
Преди 2-3 седмици ми изяде зъбите на червеното зъбно колело на жилото за километража. После както писах преди, сложих една навивка найлон между жилото и червеното колело, за да обере луфта там, бяха изядени 6-7 зъба, а сега всички. Въпроса ми е: от какво се получава увеличаването на разстоянието между зъбите на безконечника в скоростната кутия и червеното зъбно колело? Аз мисля, че това е причината за изядане на зъбите, а те са изядени на половина. Ако някой знае нещо друго ще съм благодарен да помогне.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, пробвай с шайба да повдигнеш това механизъмче със зъбното колело. Вижда се, че е износено в горния край, а не трябва да е така. Това значи, че безконечника контактува с червеното колело на малка повърхност и затова ти изчезват зъбите...
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 76 госта
