Проблем с голф 4 1.6
dizainera83
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 12:48
Мнениеот dizainera83 » Вто 04 яну 2011 21:02
Здравейте колеги;)Имам следният проблем голфа ми като вдигне градусите над 60 и започва да гасне:( докато е студен работи страхотно,немърда но загрее ли малко започва да гасне.
Тези дни ще я закарам на компютър да я закачат,но искам да питам някой имал ли е такъв проблем.
Дайте съвет от какво може да е.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: Проблем с голф 4 1.6
Мнениеот hitman0013 » Сря 05 яну 2011 15:04
1.Дросел клапа
2.Температурен датчик
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Мнениеот van405975 » Сря 05 яну 2011 15:05
dizainera83 написа:Здравейте колеги;)Имам следният проблем голфа ми като вдигне градусите над 60 и започва да гасне:( докато е студен работи страхотно,немърда но загрее ли малко започва да гасне.
Колега аз имах същия проблем оказа се датчик на коляновия вал.
dizainera83
Мнениеот dizainera83 » Сря 05 яну 2011 20:53
и на мен ми казаха че май ще е дроселовата клапа:( скъпа ли е,някой знае ли
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 05 яну 2011 21:17
Да доста скъпичка но виж диагностиката какво ще покаже,че тогава да я мислим.
van405975
Мнениеот van405975 » Чет 06 яну 2011 10:58
dizainera83 написа:и на мен ми казаха че май ще е дроселовата клапа:( скъпа ли е,някой знае ли
Колега направи един Ваг Ком преди да търсиш клапа.Кога гасне колата по време на движение или на празен ход? Ако е от нея не мислиш ли,че и при студен мотор колата ще ти гасне? За цената оригиналната е над 1000лв. иначе на Бош е около 750 лв.При мене колата гаснеше при загрял двигател и като спра на светофар при натиснат съединител иначе студена си беше пушка.Ако съм прав на диагностиката ще ти е записана грешка за датчика Еngine Speed Sensor.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 06 яну 2011 12:01
на сименс е 540лв. Но аз си го обеснявам така:при студен мотор компа държи клапата малко по-отворена, при загрял вече я позатваря и като дадеш на свободна клапата затваря и колата изгасва.Освен едно почистване на клапата като за начало.Не е изключено и датчик на коляновия вал да е.На комшията алфата така правеше точно от такъв датчик.
Не видях да си писал след това веднага ли пали или е задавена и трябва да се чака?
Но да знаеш че тук може само да гадаем, истината е ваг ком и то с вързан лаптоп в движение, не на място.Ако майстора се навие де.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
