Запушена дюза чистачки + отлепен плат на тавана
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Нед 23 сеп 2007 16:00
И тъй като 1 зло не идва само - дойдоха ми 2 накуп...
Първо ми се запуши дюзата на пръскалката на задната чистачка - само тече по-малко, но не ще да пръска (защото е запушена). И друг път ми се се случвало, но с 1 кърфица са оправя моментално. Сега обаче не ще. Някакви идеи? :roll: А, и да си призная без бой - това лято не сипвах течност за чистачки, а карах на чешмяна вода :oops:
Та ми си разлепи и плата, който покрива тавана точно между огледалото и предното стъкло. Като пусна климатика и се вее като платно на пиратски кораб :lol: Та се чудя с какво да го залепя тва нещо...
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 23 сеп 2007 23:54
Пробвай да отпушиш с оцет ... ако не стане проследи маркучите да не се отскубнал от някъде .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 24 сеп 2007 6:56
За отлепеното има мн изписано по темите с какво и как се лепи.Беше едно лепило на Henkel в тубичка (жълто-черна) ама като не помня......потърси.
Успех!
ori
Мнениеот ori » Пон 24 сеп 2007 9:58
Ъ-ъ-ъ, тва с оцета как се прави - налива се в казанчето или може би в дюзата със спринцовка? :? А няма ли направо някаква течност специално за целта, която да сипя в казанчето? Но категорично не е от маркучите - църцори по малко вода, но няма сила да пръсне на стъклото.
Ще ми дадете ли линк на тема за тапицерията на тавана, защото в сърча не пожънах успех... :lol:
Jorge
Регистриран на: Чет 20 окт 2005 13:28
Мнениеот Jorge » Пон 24 сеп 2007 10:37
Ето ти два линка
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E2%E0%ED
Аз наскоро си претапицирах тавана с плат и лепило от Ауто Текстил в Горубляне!
Специални благодарности на колегите da6o_amvr и Schwepsi
:beer
Zloto
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 9:22
Re: Запушена дюза чистачки + отлепен плат на тавана
Мнениеот Zloto » Пон 24 сеп 2007 10:58
ori написа:И тъй като 1 зло не идва само - дойдоха ми 2 накуп...
Пич една нова дюза е 4,20 ако не ти се занимава да правиш аз миналата седмица счупих моята и си взех нова
ако ти се заинмава казаха ми че може да се пробие леко със боргия 0.5мм или 1 мм така че може да опиташ
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 27 сеп 2007 1:04
Отцет направо в казанчето ... с вода или без ще предцениш сам, колко трябва ако не се е отпушило.
Ако не стане нова дюза щом е толкоз тънка, аз и с игла бих бръкнал докато не се окаже че козата си сака пръч (сиреч че си е за нова дюза).
Snoopy
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 20:53
Мнениеот Snoopy » Чет 27 сеп 2007 13:22
Мойте ги чистих с тънка игла, може и с кламер, ама от малките, колкото да бръкнеш и да разчовъркаш. :)
При мен проблемът беше на дясната пръскалка отпред и с малко човъркане и пръскане, човъркане, пръскане и всичко се оправи. :wink:
Zloto
Мнениеот Zloto » Чет 27 сеп 2007 13:53
Pavcho2 написа:Отцет направо в казанчето ... с вода или без ще предцениш сам, колко трябва ако не се е отпушило.
Ако дюзата е стара като я извадищ ще се счупи и пак за нова ще опре при мен това и стана бръкнах се за нова и си реших проблема
ori
Мнениеот ori » Пон 01 окт 2007 10:06
Проблема е решен само с кламер и малко инат.
1 - Малко ръчкане с иглата 2 - Редуване на 10 сек. непрекъснато натискане на пръскалката (дори да не пръска) и после 10 пъти по 1 сек. натискане на пресекулки 3 - Повтаряне на 1 и 2 няколко пъти
За 2-3 мин. реших проблема :wink:
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 05 апр 2011 13:30
Колеги, как е по-добре с дестилирана вода или с чешмяна за през лятото? :beer
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Вто 05 апр 2011 13:33
С дестилирана вода е по добре. Чешмяната има варовик и други боклуци който се натрупват и запушват системата. Така, че си вземи дестилирана, а и нея я наливат и за разреждане на антифриза пак по същата причина. Чешмяна, ако си на път и нямаш дестилирана пак ще ти свърши работа, но не е желателно да се използва тя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 05 апр 2011 19:31
инструменти :
1. парцал
2. клещи по възможност без зъбци или с изпилени.
парцала в/у дюзата, въртиш леко нляво надвясно и изтегляш с клещите . Излиза навън /има 2 ребра на които се запъва , те са за уплътнение. накисваш 1 вечер в истински винен оцет и си готов.
Преди монтаж пръсни няколко пъти, ако има парченца варовик или боклуци в шлаухката да ги изхвърли.
Поставянето е лесно наместваш дюзата по чисдтачката, чукваш я леко с дървено трупче и пускаш 1 път без да пръскаш да видиш дали е праилно ориентирана. След това я набиваш на мястото.
профилактика 1 път годишно особено след зимно пролетния период.От многото кал може да се затлачи
