питане за втулка ?
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
питане за втулка ?
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 яну 2011 17:56
привет отново колеги имам въпрос относно втулката на волана,намерих си въпросната втулка която ми е необходима зада сложа волан от 3-ка самоче когато я поставя на моят прът втулката идва дълга и зада влезе докраи трябва да махна моята пружина зада има място да влезе втулката докраи,въпроса ми е трябва ли да се режи тази втулка зада се сложи на двоика или има друга тънкост .ако някои го е правил това нека сподели ,ще бъда благодарен.ето и снимки да добиете представа за какво става въпрос.
на троиката пружината опира на лагера ,а на двоиката има една издутина там .
MapTo``
Re: питане за втулка ?
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 яну 2011 17:59
ето още няколко снимки
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 10 яну 2011 18:12
Махаш тия дето съм ги зачервил и слагаш втулката :wink:
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 яну 2011 18:18
само това ли е колега ,това под прожината дали излиза?мен ми се струва че е от пръта издутина или се лъжа ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 10 яну 2011 18:41
Пак се повтарям махаш зачервените слагаш пружината и втулката и си готов :!:
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 яну 2011 18:52
Мерси колега дано стане така както казваш ти :)ако още някои има опит в това нека сподели :)
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 яну 2011 20:06
Някои може ли да сподели още опит с поставянето на втулката ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 10 яну 2011 20:17
Ай стига бе ти гъбаркаш ли се :banghead:
Какво не ти е ясно вадиш тия боклуци дет съм ти ги зачервил на снимката слагаш пружината вкарваш и натискаш втулката. После слагаш и стягаш волана :banghead:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 10 яну 2011 21:36
Аз преди време я правих тая процедура, ама вече не помня какво махах и слагах. Само знам, че в момента клаксонът ми не работи по необясними за мен причини mhihi след тая интервенция с волан с "широк шлиц"
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 10 яну 2011 21:43
Ни ти баца бибитката щот не ти опира ринга на волана във плъзгалото на превключвателите :wink:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 10 яну 2011 22:01
Може ли пак, ама с картинки? Горе-доле знам какво имаш предвид, ама друго е като го видя mhihi
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пон 10 яну 2011 22:16
stefan4o на волана отзад имаш една окръжност метална а на стоиката на ключетата за мигачите и чистачките имаш едно метално което старчи нешто като пластинка е ,тя трябва да опира в тази окръжност на волана,на цвят са като медни едни такива жълтиникави,ще ги видиш разгледаи,дано съм ти бил полезен :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 10 яну 2011 22:32
... клаксонът ми не работи по необясними за мен причини ...
Между дугото "бибитката" си "взема" маса от кормилния вал (пръта) а пък той - основно през лагера , дето е близо до зачервените неща :wink: .
Провери дали стига маса до "плъзгалото" .
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Съб 15 яну 2011 11:16
колегата добре е показал какво трябва да се махне.при мен като сложих чтулката слагам волана и седеше много нагоре,но аз обаче махнах само ламаринения пръстен под пружината.малко грубо де mhihi неможах да махна втулката и с една отврка го подчекнах и почна да се къса.и добре че е ламаринен и лесно се къса.и така всичко пропадна до долу.при мен проблема след това беше че фланеца на волана ми беше по малък и дясната ръка постоянно закачаше копчето на МФА-то mhihi
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 25 ное 2011 21:09
бях я намправил тази интервенция със втулката ,но и на мен ми отказа клаксона и се оказа че нямам маса на въпросната втулка,защото втулката взима маса от лагера,а като сложих пружината неопира до лагера или по точно под лагера има нещо като гумено оплатнение и неможа да направи маса от лагера
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 75 госта
