питане за втулка ?
- MapTo``
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
питане за втулка ?
привет отново колеги имам въпрос относно втулката на волана,намерих си въпросната втулка която ми е необходима зада сложа волан от 3-ка самоче когато я поставя на моят прът втулката идва дълга и зада влезе докраи трябва да махна моята пружина зада има място да влезе втулката докраи,въпроса ми е трябва ли да се режи тази втулка зада се сложи на двоика или има друга тънкост .ако някои го е правил това нека сподели ,ще бъда благодарен.ето и снимки да добиете представа за какво става въпрос.
- MapTo``
Re: питане за втулка ?
ето още няколко снимки
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Махаш тия дето съм ги зачервил и слагаш втулката
- MapTo``
само това ли е колега ,това под прожината дали излиза?мен ми се струва че е от пръта издутина или се лъжа ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пак се повтарям махаш зачервените слагаш пружината и втулката и си готов
- MapTo``
Мерси колега дано стане така както казваш ти
ако още някои има опит в това нека сподели
- MapTo``
Някои може ли да сподели още опит с поставянето на втулката ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ай стига бе ти гъбаркаш ли се
Какво не ти е ясно вадиш тия боклуци дет съм ти ги зачервил на снимката слагаш пружината вкарваш и натискаш втулката. После слагаш и стягаш волана
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз преди време я правих тая процедура, ама вече не помня какво махах и слагах. Само знам, че в момента клаксонът ми не работи по необясними за мен причини
след тая интервенция с волан с "широк шлиц"
след тая интервенция с волан с "широк шлиц"- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ни ти баца бибитката щот не ти опира ринга на волана във плъзгалото на превключвателите
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Може ли пак, ама с картинки? Горе-доле знам какво имаш предвид, ама друго е като го видя
- MapTo``
stefan4o на волана отзад имаш една окръжност метална а на стоиката на ключетата за мигачите и чистачките имаш едно метално което старчи нешто като пластинка е ,тя трябва да опира в тази окръжност на волана,на цвят са като медни едни такива жълтиникави,ще ги видиш разгледаи,дано съм ти бил полезен
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
... клаксонът ми не работи по необясними за мен причини ...
Между дугото "бибитката" си "взема" маса от кормилния вал (пръта) а пък той - основно през лагера , дето е близо до зачервените неща
Провери дали стига маса до "плъзгалото" .
- dimitar_85
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: AWX 2004g
- Местоположение: Пазарджик
колегата добре е показал какво трябва да се махне.при мен като сложих чтулката слагам волана и седеше много нагоре,но аз обаче махнах само ламаринения пръстен под пружината.малко грубо де
неможах да махна втулката и с една отврка го подчекнах и почна да се къса.и добре че е ламаринен и лесно се къса.и така всичко пропадна до долу.при мен проблема след това беше че фланеца на волана ми беше по малък и дясната ръка постоянно закачаше копчето на МФА-то
- MapTo``
бях я намправил тази интервенция със втулката ,но и на мен ми отказа клаксона и се оказа че нямам маса на въпросната втулка,защото втулката взима маса от лагера,а като сложих пружината неопира до лагера или по точно под лагера има нещо като гумено оплатнение и неможа да направи маса от лагера
