Проблем с голф Кънтри, нещо чука на скорост...
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Здравейте един приятел има голф кънтри 4x4.От известно време забелязва почукване от долу на колата посредата и около скоростния лост.Почукването е ритмично и се чува само когато колата е на скорост.При натиснат съединител и по инерция не се чува, само при ускорение и махане на крака от газта.Моля за идеи от какво може да бъде това чукане.Благодаря предварително.
vaico
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Re: Проблем с голф Кънтри, нещо чука на скорост...
Наи-вероятно е висящ лагер те са два и единия струва от порядъка на 120 лв.Трябва да го качите на канал да видите кои точно е
- salamaleikum
vaico написа:Наи-вероятно е висящ лагер те са два и единия струва от порядъка на 120 лв.Трябва да го качите на канал да видите кои точно е
А как точно се разбира, чука ли, трябва да бие ли може ли да ми кажете...
avzdrav
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
- Местоположение: Кюстендил
Може да е вътрешно каре-то се чува по средата...Между кардана и тръбите на ауспуха има термоотражателна ламарина, която е захваната с нитове за купето.Ако е лягал по корем, може да е огъната и да опира някъде в кардана.
погледни и тампоните на двигателя.като се скъсат двигателя се мести напред-назад и предпазителя на предното гумено каре почва да опира по рейката и скоростния лост.avzdrav,какво стана с дифа на кънтрито?
avzdrav
Нещо не вдявам...какво за дифа, драги?
- salamaleikum
Колеги, чукането не било по средата ами идва отпред, тези дни се засили повече и вече ясно се долавя, че чукането идва точно откъм предния диференциал и леко в дясно.Вдигнахме я на подемник, тампоните на задния диф. са здрави, висящия лагер също.Най-интересното, е че вече чукането се чува и на свободна скорост и с натиснат съединител.Моля за помощ.
- salamaleikum
чукането спря от самосебе си
