Проблем с голф Кънтри, нещо чука на скорост...
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Чет 20 яну 2011 19:37
Здравейте един приятел има голф кънтри 4x4.От известно време забелязва почукване от долу на колата посредата и около скоростния лост.Почукването е ритмично и се чува само когато колата е на скорост.При натиснат съединител и по инерция не се чува, само при ускорение и махане на крака от газта.Моля за идеи от какво може да бъде това чукане.Благодаря предварително.
vaico
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Re: Проблем с голф Кънтри, нещо чука на скорост...
Мнениеот vaico » Чет 20 яну 2011 19:45
Наи-вероятно е висящ лагер те са два и единия струва от порядъка на 120 лв.Трябва да го качите на канал да видите кои точно е
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 21 яну 2011 0:24
vaico написа:Наи-вероятно е висящ лагер те са два и единия струва от порядъка на 120 лв.Трябва да го качите на канал да видите кои точно е
А как точно се разбира, чука ли, трябва да бие ли може ли да ми кажете...
avzdrav
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот avzdrav » Пет 21 яну 2011 12:07
Може да е вътрешно каре-то се чува по средата...Между кардана и тръбите на ауспуха има термоотражателна ламарина, която е захваната с нитове за купето.Ако е лягал по корем, може да е огъната и да опира някъде в кардана.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 22 яну 2011 22:27
погледни и тампоните на двигателя.като се скъсат двигателя се мести напред-назад и предпазителя на предното гумено каре почва да опира по рейката и скоростния лост.avzdrav,какво стана с дифа на кънтрито?
avzdrav
Мнениеот avzdrav » Съб 22 яну 2011 22:43
Нещо не вдявам...какво за дифа, драги? :shock
poni
Мнениеот poni » Съб 22 яну 2011 23:26
грешка с никовете,драги :D
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Сря 09 фев 2011 18:55
Колеги, чукането не било по средата ами идва отпред, тези дни се засили повече и вече ясно се долавя, че чукането идва точно откъм предния диференциал и леко в дясно.Вдигнахме я на подемник, тампоните на задния диф. са здрави, висящия лагер също.Най-интересното, е че вече чукането се чува и на свободна скорост и с натиснат съединител.Моля за помощ.
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Чет 10 фев 2011 1:39
Вътрешно каре?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 18 фев 2011 12:48
чукането спря от самосебе си :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 97 госта
