Какво означава тази грешка? И на какво може да се дължи?1
Fault Found
1 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-00 - -
Readiness: 1110 1101
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Какво означава тази грешка?
Умираща ламбда-сонда.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Банк 1 сонда 1. Това е сондата преди катализатора. Важната.
Ти с какъв двигател си, та имаш две сонди?
Тази грешка означава ли, че е заминала.Гледах цени в аутоплюс и ми се зави главата:280 лева.Има ли алтернатива?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ogix написа:Гледах цени в аутоплюс и ми се зави главата:280 лева.Има ли алтернатива?
има.
280 лева в друг магазин...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Попитай за китайски/италиански/испански алтернативи. Понякога те са доста по-евтини.
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
ogix написа:Тази грешка означава ли, че е заминала.Гледах цени в аутоплюс и ми се зави главата:280 лева.Има ли алтернатива?
колега, а таз неработеша лабмда оказала ли ти е някакво влияние на работата на двигателя?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Много лесно може въобще да не усети негативния ефект от повредена ламбда - повишен разход, понижена мощност.... много често тези неща не се усещат толкова лесно, особено когато са в по-тесни граници и човек не познава колата добре още от когато е била наред.
Иначе ламбдата ти е стандартна и има немалко универсални алтернативи...
- vnkostadinov
Haralampi написа:Много лесно може въобще да не усети негативния ефект от повредена ламбда - повишен разход, понижена мощност.... много често тези неща не се усещат толкова лесно, особено когато са в по-тесни граници и човек не познава колата добре още от когато е била наред.
питам информативно, защото имам едно придръпване в ниски обороти и на празен ход, а смених свещи, кабели и бобина (като през цялото време знам, че ламбдата ми е за смяна, но всеки "майстор" казва, че тя не може да прави такива неща) и при последния пич, при който ходих, ми каза, че е сигурен, че е от нея, защото нямало и от какво друго да е. та се чудя още, че и парите кът.... но пък и веднъж я пробвах на магистралата и повече от 170 не иска/и то ги вдигна с огромен зор/
та ся ще избирам- ламбда или темпомат
- Борис Георгиев
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 17:39
- Местоположение: Петрич
Тая сонда е кофти проблем,един приятел му предстои такъв ремонт.Не съм го разпитвал много щото се видяхме за малко.Думите му бяха: "Харчи като ЗИЛ,и чат-пат ми 'припуква' като форсирам".Колега от гледна точка на разхода този ремонт е належащ,защото колкото и да чакаш,тя сама няма да се оправи.През това време даваш грешни пари за гориво дето ти го харчи.Друг е въпроса,че съм прекалено млад и не разбирам а може и да има други кофти странични проблеми и сумата от 280 да ти се покачи.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Провери в http://www.drive.bg и avtochasti.bg имаше ги май под 200 лв.
- vnkostadinov
мерси
но един приятел ми каза, че ми е намерил за 200 на бош с някви връзки и не знам си какво/тя иначе е около 280, а в Порше- 384/
та има време
