Какво означава тази грешка?
ogix
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 20:07
Мнениеот ogix » Чет 20 яну 2011 20:38
Какво означава тази грешка? И на какво може да се дължи?1
Fault Found
1 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-00 - -
Readiness: 1110 1101
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Какво означава тази грешка?
Мнениеот Vento » Чет 20 яну 2011 20:41
Умираща ламбда-сонда.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 20 яну 2011 20:55
Банк 1 сонда 1. Това е сондата преди катализатора. Важната.
Ти с какъв двигател си, та имаш две сонди?
ogix
Мнениеот ogix » Чет 20 яну 2011 21:53
1.6,74kw,APF двигател,бензин
ogix
Мнениеот ogix » Чет 20 яну 2011 22:11
Тази грешка означава ли, че е заминала.Гледах цени в аутоплюс и ми се зави главата:280 лева.Има ли алтернатива?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 20 яну 2011 22:15
ogix написа:Гледах цени в аутоплюс и ми се зави главата:280 лева.Има ли алтернатива?
има.
280 лева в друг магазин... mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 яну 2011 11:30
Попитай за китайски/италиански/испански алтернативи. Понякога те са доста по-евтини. :beer
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пон 16 яну 2012 16:07
ogix написа:Тази грешка означава ли, че е заминала.Гледах цени в аутоплюс и ми се зави главата:280 лева.Има ли алтернатива?
колега, а таз неработеша лабмда оказала ли ти е някакво влияние на работата на двигателя?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 16 яну 2012 16:28
Много лесно може въобще да не усети негативния ефект от повредена ламбда - повишен разход, понижена мощност.... много често тези неща не се усещат толкова лесно, особено когато са в по-тесни граници и човек не познава колата добре още от когато е била наред.
Иначе ламбдата ти е стандартна и има немалко универсални алтернативи...
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 16 яну 2012 18:38
Haralampi написа:Много лесно може въобще да не усети негативния ефект от повредена ламбда - повишен разход, понижена мощност.... много често тези неща не се усещат толкова лесно, особено когато са в по-тесни граници и човек не познава колата добре още от когато е била наред.
питам информативно, защото имам едно придръпване в ниски обороти и на празен ход, а смених свещи, кабели и бобина (като през цялото време знам, че ламбдата ми е за смяна, но всеки "майстор" казва, че тя не може да прави такива неща) и при последния пич, при който ходих, ми каза, че е сигурен, че е от нея, защото нямало и от какво друго да е. та се чудя още, че и парите кът.... но пък и веднъж я пробвах на магистралата и повече от 170 не иска/и то ги вдигна с огромен зор/
та ся ще избирам- ламбда или темпомат mhihi
Борис Георгиев
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 17:39
Местоположение: Петрич
Мнениеот Борис Георгиев » Пон 16 яну 2012 18:48
Тая сонда е кофти проблем,един приятел му предстои такъв ремонт.Не съм го разпитвал много щото се видяхме за малко.Думите му бяха: "Харчи като ЗИЛ,и чат-пат ми 'припуква' като форсирам".Колега от гледна точка на разхода този ремонт е належащ,защото колкото и да чакаш,тя сама няма да се оправи.През това време даваш грешни пари за гориво дето ти го харчи.Друг е въпроса,че съм прекалено млад и не разбирам а може и да има други кофти странични проблеми и сумата от 280 да ти се покачи.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пон 16 яну 2012 22:39
Провери в http://www.drive.bg и avtochasti.bg имаше ги май под 200 лв.
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 16 яну 2012 23:26
мерси :) но един приятел ми каза, че ми е намерил за 200 на бош с някви връзки и не знам си какво/тя иначе е около 280, а в Порше- 384/ :) та има време :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
