не пали топла
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
не пали топла
Мнениеот rey » Нед 23 яну 2011 15:39
колата е голф 4 1.6 когато е топла и е престояла повече от 10 минути пали след няколок опита.лятото когато е много топло има същия проблем.Когато я паля зимата и двигателя е студен пали от раз на елкон няма грешки,но въпреки това съм сменял температурен датчик датчик на коляновия вал,дросел ,компютър,бобина кабели свеши.понякога когато запали държи известно време много ниски обороти и след това ги нормализира,друк път когато запали известно време двигателя притриса все едно е задавена,Мерих налягането на горивото с включен регулатор е 2,5 а с изключен 3 бара както и трябва да е но след 10 минути пада до 1,2 бара,ав аутодата пише че след 10 минути трябва да е минимум 2 бара,когато е топла след 10 минути е 2,1 бара.Проверих само налягането на помпата и след 10 минути падна на 1,1 бара затова монтирах допалнителен възвратен клапан,но проблема остана интересуваме дали с този възвратен клапан мога да игнорирам помпата като евентуален проблемили или трябва да търся помпа защото има значение къде е възвратния клапан който по принцип е вътре в помпата.когато проверявам налягането само на рейката и инжекторите ссед 10 минути пада от 2,5 на 2,1бара.когато е топла и дам на контакт наля
rey
Re: не пали топла
Мнениеот rey » Нед 23 яну 2011 15:43
когато е топла и дам на контакт налягането се вдига до 3 бара но не палиако някй е имал подобен проблем или знае добър сервиз в варна благодаря предварително
plamensolakov
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 19:09
Местоположение: varna
Re: не пали топла
Мнениеот plamensolakov » Пон 24 яну 2011 17:16
моита е старт от скрапа 1.6 84г. карб. Сутрин пали от раз!
като загрее не ще
Аз си го обяснявам че платното на помпата ми прави номера :?
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Re: не пали топла
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 24 яну 2011 18:06
Имам същия проблем и не мога да отрия от какво е ...моята е 3-ка гти 115к.с. ва студен мотор пали на топал не иска .
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Re: не пали топла
Мнениеот theerazor » Пон 24 яну 2011 18:11
Реле чува ли се като е студена и като я запалиш топла?
Ако като е топла не чуваш, от него е.
Поне при мен имаше проблеми лятото дори ми гаснеше по някога ей така на пътя.
yoan4o
магистрален бандит
Re: не пали топла
Мнениеот yoan4o » Пон 24 яну 2011 18:13
Температурен датчик.
Кой точно се разбира на диагностика. :да:
chefo.gti3
Re: не пали топла
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 24 яну 2011 19:15
Кажи кои номер е релето да го пробвам ...температурен датчик сменян на диагностиката не дава никакви грешки.
moimoimoi
Re: не пали топла
Мнениеот moimoimoi » Пон 24 яну 2011 19:26
свещи или датчик на хол, има писано много по тая тема за топлото палене/непалене :търсачкаа
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Re: не пали топла
Мнениеот naskogolf » Вто 25 яну 2011 9:03
Имах същите проблеми ,при мене се оказа регулатора за налягането на бензиновата рейка.
tzmail2000
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 11:13
Re: не пали топла
Мнениеот tzmail2000 » Вто 25 яну 2011 14:21
Можеш да провериш за наличие на бензин във вакуумното маркуче на регулатора и/или капещи дюзи. Като изгасиш количество гориво се натрупва във всмукателния колектор и колата пали трудно (богата смес, задавена). Сам казваш държи се като задавена. Това може и да е причината да пада налягането толкова бързо.
rey
Re: не пали топла
Мнениеот rey » Вто 25 яну 2011 15:23
за кое реле става въпрос аз смених това на бензиновата помпа,но го взех от автоморга
и при мене понякога гасне
rey
Re: не пали топла
Мнениеот rey » Вто 25 яну 2011 16:33
А как мога да проверя дюзите
theerazor
Re: не пали топла
Мнениеот theerazor » Вто 25 яну 2011 16:55
Колега не си спомням в момента , трябва да видя в колата кое реле беше.
При мен не работеше лятото, защото като стане жега и пущината (релето) явно се залепя от жегата и за това не искаше да ми пали. А като е студена си пали. Та номера беше или 18 или 19 ще видя днес като тръгвам от бачкане, че са ми в жапката :D . Мисля ,че нещо за запалването имаше общо, Ignition start нещо такова беше, виж из гугъл. Ако нямаш ток към бубината като врътнеш с ключа, от него е, така можеш да пробваш, ако имаш ток значи не е от реле! :beer
С две думи никакъв ток не трябва да имаш към свещите и бубината, ако е прецакано релето, извади един от кабелите на свещите за тест, ако няма искра е от него на 100%.
rey
Re: не пали топла
Мнениеот rey » Вто 25 яну 2011 21:05
това съм го пробвал и ток има
theerazor
Re: не пали топла
Мнениеот theerazor » Сря 26 яну 2011 12:19
Значи при теб не е от релето иначе, тази сутрин го видях номер 109 е релето. А и ти си с 4ка, надали са еднакви.
Това е за хората на които не им палят колите като е жега навън релето залепва.Значи при теб е друг проблем колега, това с оборотите ти може да е от много неща :|
Ето малко повече инфо за релето - http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=300195 До колкото разбрах същото реле, може да скапе компа на колата.. ако не се смени на време 300 000 КМ според тия от форума.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 49 госта
