проблем с охладителната система
ruskov3500
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 21:32
Местоположение: Рудозем
Мнениеот ruskov3500 » Сря 26 яну 2011 1:37
Здравейте
Имам голф 2, 1,3-двигател,1988г.бензин
проблима е че стрелката за температурата на водата не отчита,леко се вдига но си остава в бялото,но иначе порното си работи нормалн.Интересното е че стрелката не отчита,въпроса ми е дали трябва да сменям датчик или термостат.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с охладителната система
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 26 яну 2011 11:38
Щом имаш парно,значи датчика не е наред :wink:
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 26 яну 2011 11:41
viewtopic.php?f=5&t=240888
Иначе съм на 99% сигурен че е от датчика,защото и при мен е така.
ruskov3500
Мнениеот ruskov3500 » Сря 26 яну 2011 12:50
Благодаря за одговорите.Искам да заедам един тъп въпрос,къде се намира датчика.Има един датчик на радиатора с който е свързана перката но от темите на форума разбрах че този датчик е за перката.
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Сря 26 яну 2011 14:08
Колега остави колата да работи,докато включи перката.Ако я включи значи не е термостат,ако ли не термостата е заседнал в отворено положение и колата ти не може да достигне оптимална работна температура!
tatrata85
Мнениеот tatrata85 » Сря 26 яну 2011 14:12
ruskov3500 написа:Благодаря за одговорите.Искам да заедам един тъп въпрос,къде се намира датчика.Има един датчик на радиатора с който е свързана перката но от темите на форума разбрах че този датчик е за перката.
http://media.snimka.bg/4346/014946451.jpg
ruskov3500
Мнениеот ruskov3500 » Чет 27 яну 2011 7:37
Благодаря на всички,оказа се релето.Още веднъж благодаря.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 27 яну 2011 17:38
ruskov3500 написа:Благодаря на всички,оказа се релето.Още веднъж благодаря.
Какво реле колега?Не беше датчик,а реле така ли? Ще обясниш ли и оправи ли се.
ruskov3500
Мнениеот ruskov3500 » Чет 27 яну 2011 17:55
Извинявам се исках да кажа датчик просто съм збъркал,да оправи се.Благодаря на всички още веднъж.
