Здравейте
Имам голф 2, 1,3-двигател,1988г.бензин
проблима е че стрелката за температурата на водата не отчита,леко се вдига но си остава в бялото,но иначе порното си работи нормалн.Интересното е че стрелката не отчита,въпроса ми е дали трябва да сменям датчик или термостат.
проблем с охладителната система
ruskov3500
- Регистриран на: Чет 17 юни 2010 21:32
- Местоположение: Рудозем
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с охладителната система
Щом имаш парно,значи датчика не е наред
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
ruskov3500
Благодаря за одговорите.Искам да заедам един тъп въпрос,къде се намира датчика.Има един датчик на радиатора с който е свързана перката но от темите на форума разбрах че този датчик е за перката.
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Колега остави колата да работи,докато включи перката.Ако я включи значи не е термостат,ако ли не термостата е заседнал в отворено положение и колата ти не може да достигне оптимална работна температура!
- tatrata85
ruskov3500 написа:Благодаря за одговорите.Искам да заедам един тъп въпрос,къде се намира датчика.Има един датчик на радиатора с който е свързана перката но от темите на форума разбрах че този датчик е за перката.
http://media.snimka.bg/4346/014946451.jpg
ruskov3500
Благодаря на всички,оказа се релето.Още веднъж благодаря.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
ruskov3500 написа:Благодаря на всички,оказа се релето.Още веднъж благодаря.
Какво реле колега?Не беше датчик,а реле така ли? Ще обясниш ли и оправи ли се.
ruskov3500
Извинявам се исках да кажа датчик просто съм збъркал,да оправи се.Благодаря на всички още веднъж.
