стъклата ми замръзват
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: стъклата ми замръзват
Как тъка замръзват отвътре? Данеби да ти залепват за уплатнението?
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
дай малко повечи инфо ,замръзват от конденз появил се при пуснато парно ли, или залепват за уплътнението и не могат да се свалят/вдигат?
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
И при моята голфара е така.Тази сутрин челното стъкло ми имаше лед от вътре,неприятна история докато се изчисти.Има влага в купето и през деня полепва по стъклото,нощем замръзва
Ако става въпрос за скреж отвътрешната страна на предното стъкло,то при мен проблема беше влажен филтър на купето.От виелицата беше се напълнело със сняг около филтъра и вкарваше влага,която сутрин замръзваше по стъклото.
- my heart iS iCe
plamingo написа:И при моята голфара е така.Тази сутрин челното стъкло ми имаше лед от вътре,неприятна история докато се изчисти.Има влага в купето и през деня полепва по стъклото,нощем замръзва
Пример (незнам при тебе дали е така) Когато се прибереш, ако на колата останат запотени прозорците от вътре, вечерта става студено и падат температурите, съответно отвътре конденза който е останал замръзва! За това е хубаво да се пуска парното до последно да издухва прозорците и чак тогава да гъсиш колата! Поне така си го описвам аз!
Последна промяна от my heart iS iCe на Сря 26 яну 2011 20:52, променено общо 1 път.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Оставяйте си по половин-един см някое стъкло отворено, така влажността и температурата вън и вътре се изравнява и не замръзва отвътре стъклото
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
По скоро замръзват от водата по стелките, която се изпарява и стъклата се изпотяват и от там при ниските температури замръзва.Моето решение е спрей против замръзване и изтупване на стелките от снега и водата по тях.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Преди да изключиш колата вечер, отвори вратата да влезе студен въздух за около 1-2 мин. Друг вариянт е да покараш с леко отворен прозорец преди спиране за през нощта
Хитко
Аз пък нямам такъв проблем. Можеби се дълйи на това, че постоянно карам на леко отворено стъкло и ако има влага си излиза
- Papa_Dock
- Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
Аз го имах същия проблем, но термостата беше заминал и колата не загряваше изобщо от което си следва че и топло не идваше от никъде, само от отоплението на седалките
. Като го смених покарах на 28 градуса колата се затопли и проблема изчезна
Според мен трябва да я затоплиш и да проверяваш за хубаво затворени прозорци, врати, може да провериш и уплътненията на вратите.
. Като го смених покарах на 28 градуса колата се затопли и проблема изчезна - Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
има един спрей на СОНАКС много съм доволен от него.той за против изпотяване на стъклата пробвай с него ако не колегите са изразили доста начини
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Имаш ли въздушен филтър на парното?
Ако имаш кога си го сменял за последно ?
При мене не го бях сменял близо година и половина, вчера го смених и се оправиха ледовете по стъклата.
благодаря ви сега се суши отватре с духалката и ще видим какво ще стане
