стъклата ми замръзват
Алф1984
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 19:49
Местоположение: sofiq
Мнениеот Алф1984 » Сря 26 яну 2011 20:42
Здравейте колеги,стъклата ми замръзват от вътре,кажете някакво решение?
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: стъклата ми замръзват
Мнениеот Хитко » Сря 26 яну 2011 20:44
Как тъка замръзват отвътре? Данеби да ти залепват за уплатнението?
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Сря 26 яну 2011 20:46
дай малко повечи инфо ,замръзват от конденз появил се при пуснато парно ли, или залепват за уплътнението и не могат да се свалят/вдигат?
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Сря 26 яну 2011 20:47
И при моята голфара е така.Тази сутрин челното стъкло ми имаше лед от вътре,неприятна история докато се изчисти.Има влага в купето и през деня полепва по стъклото,нощем замръзва :roll:
ajir
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 18:28
Мнениеот ajir » Сря 26 яну 2011 20:51
Ако става въпрос за скреж отвътрешната страна на предното стъкло,то при мен проблема беше влажен филтър на купето.От виелицата беше се напълнело със сняг около филтъра и вкарваше влага,която сутрин замръзваше по стъклото. :beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 26 яну 2011 20:52
plamingo написа:И при моята голфара е така.Тази сутрин челното стъкло ми имаше лед от вътре,неприятна история докато се изчисти.Има влага в купето и през деня полепва по стъклото,нощем замръзва :roll:
Пример (незнам при тебе дали е така) Когато се прибереш, ако на колата останат запотени прозорците от вътре, вечерта става студено и падат температурите, съответно отвътре конденза който е останал замръзва! За това е хубаво да се пуска парното до последно да издухва прозорците и чак тогава да гъсиш колата! Поне така си го описвам аз! :012:
Последна промяна от my heart iS iCe на Сря 26 яну 2011 20:52, променено общо 1 път.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 26 яну 2011 20:52
Оставяйте си по половин-един см някое стъкло отворено, така влажността и температурата вън и вътре се изравнява и не замръзва отвътре стъклото :idea:
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 26 яну 2011 20:53
По скоро замръзват от водата по стелките, която се изпарява и стъклата се изпотяват и от там при ниските температури замръзва.Моето решение е спрей против замръзване и изтупване на стелките от снега и водата по тях.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 26 яну 2011 20:55
Преди да изключиш колата вечер, отвори вратата да влезе студен въздух за около 1-2 мин. Друг вариянт е да покараш с леко отворен прозорец преди спиране за през нощта
Хитко
Мнениеот Хитко » Сря 26 яну 2011 21:07
Аз пък нямам такъв проблем. Можеби се дълйи на това, че постоянно карам на леко отворено стъкло и ако има влага си излиза :)
Papa_Dock
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
Мнениеот Papa_Dock » Чет 27 яну 2011 11:59
Аз го имах същия проблем, но термостата беше заминал и колата не загряваше изобщо от което си следва че и топло не идваше от никъде, само от отоплението на седалките scare . Като го смених покарах на 28 градуса колата се затопли и проблема изчезна :D Според мен трябва да я затоплиш и да проверяваш за хубаво затворени прозорци, врати, може да провериш и уплътненията на вратите.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 27 яну 2011 12:02
цяла зима не отваряй стъклата когато е минус градоси и така до пролета :mrgreen:
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Чет 27 яну 2011 13:03
има един спрей на СОНАКС много съм доволен от него.той за против изпотяване на стъклата пробвай с него ако не колегите са изразили доста начини :beer
Алф1984
Мнениеот Алф1984 » Чет 27 яну 2011 14:52
:applause: благодаря ви сега се суши отватре с духалката и ще видим какво ще стане
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 27 яну 2011 17:12
Имаш ли въздушен филтър на парното?
Ако имаш кога си го сменял за последно ?
При мене не го бях сменял близо година и половина, вчера го смених и се оправиха ледовете по стъклата. :banana
