Проблем със скоростите
jazzmen
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:11
Мнениеот jazzmen » Вто 08 авг 2006 7:47
Голф 2, 1,3, 88г. всичко му е сменяно. Нормално си върви. Обаче скоростите понякога си праат квото си искат. Като е много жега влизат като топъл нож в масло, дотук добре. Обаче като е по хладно (доколкото може да се нарече хладно през август) и почват да запъват....местя ги ама с клизма. Е днеска, веднъж така си влезе първа че не я усещам даже, но на следващия светофар...тряя да натисна бая, и така с всички останали скорости. Ако обяснението е в температурите тва значи на -15 градуса да сменям скоростите с две ръце. Ебати случката.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем със скоростите
Мнениеот tatenceto » Вто 08 авг 2006 7:54
jazzmen написа:Голф 2, 1,3, 88г. всичко му е сменяно. Нормално си върви. Обаче скоростите понякога си праат квото си искат. Като е много жега влизат като топъл нож в масло, дотук добре. Обаче като е по хладно (доколкото може да се нарече хладно през август) и почват да запъват....местя ги ама с клизма. Е днеска, веднъж така си влезе първа че не я усещам даже, но на следващия светофар...тряя да натисна бая, и така с всички останали скорости. Ако обяснението е в температурите тва значи на -15 градуса да сменям скоростите с две ръце. Ебати случката.
несъм сигурен но според мен е или масло или синхронизатор
jazzmen
Мнениеот jazzmen » Вто 08 авг 2006 8:35
Какво масло, какъв синхронизатор. Да кажа само че от коли нищо не разбирам.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 08 авг 2006 10:27
Maслото на скоростите си провери ,ако е намаляло направо го сменяй.Също така може да е от съединителя ако не отделя добре.
jazzmen
Мнениеот jazzmen » Сря 09 авг 2006 9:51
Хм, оказа се че били омекнали некви тампони, щото много съм държал съединителя. Или нещо ме пускат по пързалката или аз мога да карам единствено файтон.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 09 авг 2006 9:55
:shock Кажи им по подробно да ти обяснят,каде има тампони от който зависи смянята на скоростите :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
