След падане в дупка-виене при спиране?
Привет колеги!Днес се боботнах с лявата страна в много жестока дупка!След това като спирам-при самото държене на спирачката има някакво виене отзад(може и отпред да идва)!Някакви предложения от какво може да е?
Последна промяна от 3115 на Пон 31 яну 2011 18:16, променено общо 1 път.
Freakin0ut
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:53
- Местоположение: Varna
Re: След падане в дупка-виене при спиране?
ами колега ако си с барабан може накладката да се е отлепила и сега на метал да спира поне аз така смятам.Нека ако греша някой колега да ме поправи
EdelweisS
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 15:51
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
Колега и аз имам подобен проблем. Пак се получи от дупка но е на предна дясна където са дискови, чува се едно цъкане при спиране и то не винаги.
Ами дискове са отзад!Дано да е от крива джанта-маи е най евтиния вариант!
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Звучи ми като лагер на главината, вдигни колелото и го завърти силно на ръка - ако вие леко - лагер е.
