След падане в дупка-виене при спиране?
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Пон 31 яну 2011 1:11
Привет колеги!Днес се боботнах с лявата страна в много жестока дупка!След това като спирам-при самото държене на спирачката има някакво виене отзад(може и отпред да идва)!Някакви предложения от какво може да е?
Последна промяна от 3115 на Пон 31 яну 2011 18:16, променено общо 1 път.
Freakin0ut
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:53
Местоположение: Varna
Re: След падане в дупка-виене при спиране?
Мнениеот Freakin0ut » Пон 31 яну 2011 2:07
ами колега ако си с барабан може накладката да се е отлепила и сега на метал да спира поне аз така смятам.Нека ако греша някой колега да ме поправи
EdelweisS
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 15:51
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнениеот EdelweisS » Пон 31 яну 2011 7:22
Колега и аз имам подобен проблем. Пак се получи от дупка но е на предна дясна където са дискови, чува се едно цъкане при спиране и то не винаги.
3115
Мнениеот 3115 » Пон 31 яну 2011 7:43
Ами дискове са отзад!Дано да е от крива джанта-маи е най евтиния вариант!
3115
Мнениеот 3115 » Пон 31 яну 2011 18:16
Не колеги-днес изправих джантите и пак има виене??!!
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 31 яну 2011 19:37
Звучи ми като лагер на главината, вдигни колелото и го завърти силно на ръка - ако вие леко - лагер е.
