Golf mk2 от EZ към RP - решено
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Пон 31 яну 2011 11:44
Здравейте, колеги! Обръщам се за съвет към вас. Имам едно голфче 1.6 ЕЗ 1989г. 5 скорости и ми седи в гаража на село. Мисля да го постегна и превърна в добра кола за ежедневна употреба.
Въпросите са ми следните - да приемем, че си намерия двигател 1.8 RP оборудван:
Трябва ли да сменям скоростна кутия или съединител?
Нужна ли е подмяна на изпускателната система?
Полуоските различни ли са?
Трябва ли ми нова ел. инсталация и как стоят нещата с компютъра на RP (той май има)?
Различия в лостовата система на скоростите има ли?
Поздрави!
Последна промяна от Xpu100 на Пон 31 яну 2011 21:25, променено общо 1 път.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Golf mk2 от EZ към RP
Мнениеот PuShE_ » Пон 31 яну 2011 15:41
Смени си коляновия вал и буталата с такива от РП/АБС и си свиркай,парите дето ще ги набуташ за друг двигател ги използвай за ремонт на този,трябва ти и двигателната инсталация (ЕЗ е карборатор а РП моно)компир,изпускателната система,моното,мисля и помпите са различни,може и да пропускам нещо но нека колегите да ме поправят :да:
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Пон 31 яну 2011 21:24
Колегата PuShE_ и vit_autosofia (Люси) ме ориентираха какво да правя - няма да сменям двигатели а ще съживя този.
Темата е позната: смяна на сегашните бутала и биели с такива от 1.8. Смяна на главата с друга и на изпускателната система също.
Да попитам по-запознатите от мен: коляновите валове на 1.6 ЕЗ и на 1.8 еднакви ли са? Тоест трябва ли да сменям и вала или не?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Golf mk2 от EZ към RP - решено
Мнениеот golfmk1 » Пон 31 яну 2011 21:28
Вала също се сменя.Главата е една и съща.Може да има разлика единствено в разпределителният вал.Скоростната кутия и всичко останало като полуоски и лостова система е еднаква :wink:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 31 яну 2011 21:59
Xpu100 написа:Колегата PuShE_ и vit_autosofia (Люси) ме ориентираха какво да правя - няма да сменям двигатели а ще съживя този.
радвам се че съм помогнал,ако имаш проблеми имаш ми скайпа не се притеснявай да пишеш :да:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 01 фев 2011 7:10
На RP-то буталата са по дълбоки и от там идва ниската степен на сгъстяване,която е 9:1
Яла ми некой ден на гости да пием каквото пиеш :beer :да:
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Вто 01 фев 2011 7:57
vit_autosofia написа:На RP-то буталата са по дълбоки и от там идва ниската степен на сгъстяване,която е 9:1
Степента на сгъстявне при РП и ЕЗ е еднаква 9:1,както и диаметъра на буталото,разликата е в хода на буталото т.е. сменяват се биели и кол.вал и имаш 1,8 блок.За главата се сменя разпр.вал с този на РП,а по-добре с такъв от 2Е мотор(пасва идеално,а и е по-агресивен),за горивото може да се пробва с карбуратор от 1,8,че с моното е повече зор и по-скъпо :beer
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 01 фев 2011 12:49
Мотовилките за 1.6 и 1.8 са еднакви, буталата са различни във височина. Тъй като обема е по-голям, запазването на степента на сгъстяване при еднакви глави може да се получи само с по-дълбоки глави на буталата, както е написал vit_autosofia.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 01 фев 2011 13:41
anrus написа:Мотовилките за 1.6 и 1.8 са еднакви, буталата са различни във височина. Тъй като обема е по-голям, запазването на степента на сгъстяване при еднакви глави може да се получи само с по-дълбоки глави на буталата, както е написал vit_autosofia.
:да: :да: :да: :beer
emiltd
Мнениеот emiltd » Вто 01 фев 2011 15:11
Колега,аз теоритично го мислех така,не съм пробвал,но като се поразрових тук там,излиза,че си прав,извинявам се :oops: Подведох се по хода на буталото.
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Вто 01 фев 2011 18:12
Колеги, благодаря ви на всички за отговорите! Вече горе долу ми се изясниха нещата.
Ефекта ще се усети ли ако си остана с пиербурга? Сега си пали и си държи обороти студен и топъл.
Смисъл аз ще търся Кейхин, но понеже колата е на село, а Люси в София, ще трябва поне 200км след като сменя нещата да си карам с пиербурга. Навярно няма да има проблеми - ще върви?
А с кейкина как ще ми се смукача (обогатителя), ръчен ли? И Кейхин 1 или 2?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 01 фев 2011 18:16
Аз пък не виждам смисъл да даваш пари за ремонти и смяна на нещо, което работи. Ако празният ход е добър, колата има динамика, работи гладко, според мен не барай, докато нещо не се прецака. За кола, която я ползваш от точка А до точка Б едва ли има смисъл от такива инвестиции mhihi
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 01 фев 2011 20:27
Всеки си има някакви цели в живота
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Вто 01 фев 2011 20:49
Ако ще го правиш 1.8 ще трябва да се сменят жигльорите на твоя карб ако мислиш да караш с него,но за мен по добрия вариант е да го смениш с Кейхин 2 .При Кейхин 2 поне не се сменя колектота а само тампона на карба.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 01 фев 2011 21:17
ji4kata написа:Ако ще го правиш 1.8 ще трябва да се сменят жигльорите на твоя карб ако мислиш да караш с него,но за мен по добрия вариант е да го смениш с Кейхин 2 .При Кейхин 2 поне не се сменя колектота а само тампона на карба.
И защо трябва да сменя жигльорите ако можеш да обясниш на всички :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
