загрява на 110 градуса
НОРМАЛНО ЛИ Е?Изван града ми дарйи около и под 80 дори но градко отива на 110 градуса!Перката на колко градуса би трябвало да се вклучи и има ли степени?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
погледни с колко кабела е буксата на перката, ако е с три кабела това означава че перката е с две степени. Първата степен се включва на 95 градуса, втората на 102 градуса. Щом колата ти загрява до 110 градуса когато нямаш обдухване (градско) има голяма вероятност да не ти се включва първата степен. Извади буксата от перката и дай накъсо отделните пера (незнам точно кое с кое но пробвай и ще разбереш) трябва да се включват и двете степени, разликата в оборотите на перката е голяма така че ще разбереш. Ако перката е наред по всяка вероятност е заминал датчика на радиатора, купуваш нов (към 10 лв.) сменяш и всичко е ОК ! Успех.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
