загрява на 110 градуса
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Вто 08 авг 2006 19:38
НОРМАЛНО ЛИ Е?Изван града ми дарйи около и под 80 дори но градко отива на 110 градуса!Перката на колко градуса би трябвало да се вклучи и има ли степени?
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Вто 08 авг 2006 19:45
Ако си с Френски термостат е нормално...Сменяй го :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 08 авг 2006 19:59
погледни с колко кабела е буксата на перката, ако е с три кабела това означава че перката е с две степени. Първата степен се включва на 95 градуса, втората на 102 градуса. Щом колата ти загрява до 110 градуса когато нямаш обдухване (градско) има голяма вероятност да не ти се включва първата степен. Извади буксата от перката и дай накъсо отделните пера (незнам точно кое с кое но пробвай и ще разбереш) трябва да се включват и двете степени, разликата в оборотите на перката е голяма така че ще разбереш. Ако перката е наред по всяка вероятност е заминал датчика на радиатора, купуваш нов (към 10 лв.) сменяш и всичко е ОК ! Успех.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 08 авг 2006 20:18
ААМ мотора като АБС ли е?????? защото ако е така на пасатите уреда отчита 100 градуса градско - датчика на температурата е изместен на по високо място в главата - на тройника който идва от радиатора а сами знаете каде отива топлата вода, перката кога ти се включва????
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Сря 09 авг 2006 11:06
Перката на радиатора ти се включва когато ти отвори термостата.Това е така, защото поне при мен датчика за вентилатора е на радиатора най-отдоло.Когато загрее първо провери дали ти е отворил термостата,като пипнеш долният маркуч от радиатора, а след това проверявай датчика.
