моното било се прецакало
Mookie87
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 22:34
Местоположение: etropole
Мнениеот Mookie87 » Вто 01 фев 2011 18:33
Колата е голф 3, 93г., бензин/газ. ?Имах проблеми с нея и ми бяха казали че 6том гори масло начи са гумички или сигменти, а сега един майстор ми каза че някаква дюза на моното се е прецакала и вследствие на това се омешало маслото и бензина и за това ми пищел зумера и ми светело лампата на таблото, и горяло толкова масло. Сега требжа или да купя ново моно или да карам само на газ. Какво ще ме посаветвате колеги? и колко струва това моно?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: моното било се прецакало
Мнениеот lion_heart002 » Вто 01 фев 2011 18:36
Де да знам.Може и от него да е...Имам една моноинжекция излишна,за 80лв е твоя,комплект със стъпковия мотор,тампона,даже и плочката за газ...Ако е такава де....Ти си знаеш най-добре!
joker
Мнениеот joker » Вто 01 фев 2011 21:10
Първо...какъв е ДВГ,бе джанъм????нещо да беше понаписал за код,обем и т.н....Второ твоя майстор вземи и лично :banghead: ...все бях чувал ама от моното да гори масло и затова да се кара само на газ за да не гори масло....нещо не схващам...
Ако си 1.8 пък и дори 1.6...най-вероятно са водачи на клапаните и гумички...сервиз на главата за около 200 лв и си готов за още 300 000.....
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 01 фев 2011 21:17
подкрепям джокера... горенето на масло няма АБСОЛЮТНО НИЩО общо с моното, камо ли с дюзата му (през дюзата не минава нишо друго освен бензин)
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 01 фев 2011 22:05
Мда , аз не разбрах само защо колегите така реагираха ? Хора , налейте на една 100 годишна кола , с каквито си пожелаете луфтове по двигателя , рядко масло и да видим за колко време ще го прекара ? Случаят тук е аналогичен - в маслото влиза прекалено много бензин , който прави маслото като вода , и мисля че всички добре го знаем тва нещо ? :) Да , за горене на масло при нормални условия наистина това са вариантите , но при смесване нещата отиват в друга посока . Аз също бих проверил дюзата на моното :wink: / пикаеща дюза / Сваля се лесно , един ултразвук е 20-30 лева , дюзи от други коли има колкото искаш :)
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 02 фев 2011 6:03
сменявай си мастора и си ревизирай главата както ти споменаха колегите
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Сря 02 фев 2011 10:05
:banghead: и аз незнам какво да правя. сега нямам средтва и маи ще я зазимявам или до другия месец докато дадат заплатата. Благодаря все пак за съветите
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Сря 02 фев 2011 10:07
иначе двигателя е 1.6, 75к.с.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 фев 2011 10:18
Вероятно си с код на двигателя ABU!
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Сря 02 фев 2011 19:07
да
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 02 фев 2011 19:23
Mookie87 написа:иначе двигателя е 1.6, 75к.с.
Преди да прайш каквото и да е, трябва да си сигурен къде е проблема, иначе е най-лесно да се разхвърля двигателя, и после когато няма резултат scare парите се ще има кой да ти ги вземе!
Смяна на гумичките излиза така по евтино! И резултата ще се усети веднага!
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Сря 02 фев 2011 23:54
добре де, за да се сменят гумичките, не трябва ли да се отвори двигателя? понеже аз неразбирам и ако може да ми обясните :bowdown
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 03 фев 2011 0:19
При 8 клапанов мотор (не всички 8V ,но повечето на VW) може да се подпират клапаните през дупките за свещите и така да се сменят гумичките без да се маха главата от мястото и.Редовно го правим на 1.8 моно примерно,даже в понеделник ще идва едно в сервиза.
Трябва да се разкачи ангренажния ремък,да се свали капака на главата,разпределителния вал,хидравличните повдигачи и свещите.Друго не се налага като разглобяване по двигателя.
После се слагат новите гумички (има си иструмент за откопчаване и закопчаване на клапаните),слагат се повдигачите,разпр. вал (стяга се с оказания момент),слага се нов семеринг на вала отпред и нова г-ра на капака на клапаните.Закача си се ангр. ремък и ремонта е приключил.
:beer
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 03 фев 2011 8:16
А ако има разбит водач на клапан?
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Чет 03 фев 2011 11:45
а тази процедура колко струва?
