моното било се прецакало
- Mookie87
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 22:34
- Местоположение: etropole
Колата е голф 3, 93г., бензин/газ. ?Имах проблеми с нея и ми бяха казали че 6том гори масло начи са гумички или сигменти, а сега един майстор ми каза че някаква дюза на моното се е прецакала и вследствие на това се омешало маслото и бензина и за това ми пищел зумера и ми светело лампата на таблото, и горяло толкова масло. Сега требжа или да купя ново моно или да карам само на газ. Какво ще ме посаветвате колеги? и колко струва това моно?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: моното било се прецакало
Де да знам.Може и от него да е...Имам една моноинжекция излишна,за 80лв е твоя,комплект със стъпковия мотор,тампона,даже и плочката за газ...Ако е такава де....Ти си знаеш най-добре!
- joker
Първо...какъв е ДВГ,бе джанъм????нещо да беше понаписал за код,обем и т.н....Второ твоя майстор вземи и лично
...все бях чувал ама от моното да гори масло и затова да се кара само на газ за да не гори масло....нещо не схващам...
Ако си 1.8 пък и дори 1.6...най-вероятно са водачи на клапаните и гумички...сервиз на главата за около 200 лв и си готов за още 300 000.....
...все бях чувал ама от моното да гори масло и затова да се кара само на газ за да не гори масло....нещо не схващам...Ако си 1.8 пък и дори 1.6...най-вероятно са водачи на клапаните и гумички...сервиз на главата за около 200 лв и си готов за още 300 000.....
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
подкрепям джокера... горенето на масло няма АБСОЛЮТНО НИЩО общо с моното, камо ли с дюзата му (през дюзата не минава нишо друго освен бензин)
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мда , аз не разбрах само защо колегите така реагираха ? Хора , налейте на една 100 годишна кола , с каквито си пожелаете луфтове по двигателя , рядко масло и да видим за колко време ще го прекара ? Случаят тук е аналогичен - в маслото влиза прекалено много бензин , който прави маслото като вода , и мисля че всички добре го знаем тва нещо ?
Да , за горене на масло при нормални условия наистина това са вариантите , но при смесване нещата отиват в друга посока . Аз също бих проверил дюзата на моното
/ пикаеща дюза / Сваля се лесно , един ултразвук е 20-30 лева , дюзи от други коли има колкото искаш
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
сменявай си мастора и си ревизирай главата както ти споменаха колегите
- Mookie87
и аз незнам какво да правя. сега нямам средтва и маи ще я зазимявам или до другия месец докато дадат заплатата. Благодаря все пак за съветите- Mookie87
иначе двигателя е 1.6, 75к.с.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятно си с код на двигателя ABU!
- my heart iS iCe
Mookie87 написа:иначе двигателя е 1.6, 75к.с.
Преди да прайш каквото и да е, трябва да си сигурен къде е проблема, иначе е най-лесно да се разхвърля двигателя, и после когато няма резултат
парите се ще има кой да ти ги вземе!Смяна на гумичките излиза така по евтино! И резултата ще се усети веднага!
- Mookie87
добре де, за да се сменят гумичките, не трябва ли да се отвори двигателя? понеже аз неразбирам и ако може да ми обясните
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
При 8 клапанов мотор (не всички 8V ,но повечето на VW) може да се подпират клапаните през дупките за свещите и така да се сменят гумичките без да се маха главата от мястото и.Редовно го правим на 1.8 моно примерно,даже в понеделник ще идва едно в сервиза.
Трябва да се разкачи ангренажния ремък,да се свали капака на главата,разпределителния вал,хидравличните повдигачи и свещите.Друго не се налага като разглобяване по двигателя.
После се слагат новите гумички (има си иструмент за откопчаване и закопчаване на клапаните),слагат се повдигачите,разпр. вал (стяга се с оказания момент),слага се нов семеринг на вала отпред и нова г-ра на капака на клапаните.Закача си се ангр. ремък и ремонта е приключил.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
А ако има разбит водач на клапан?
- Mookie87
а тази процедура колко струва?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
