Каде се закача клема минус на АБФ?
- mafiota09
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 17:03
- Местоположение: Бяла(Русенско)
Колеги ако някои може да каже минуса от акумолатора каде се замасява(по двигателя или по копето и каде по точно)?
extremekoko
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 19:57
Re: Каде се закача клема минус на АБФ?
колега минуса се замасява на купето намери си някои болт покраи акомулатора такаче да ти стигне кабела до него сложи обувката на кабела там и затягаи с една гаика поздрави
- mafiota09
мерси много колега!
extremekoko
за нищо помагаме с каквото можем нали за това сме тук
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
... а после предай поздрави и на пожарникарите, дето ще дойдат да те гасят, ако се опиташ да запалиш на стартер!
Масата се захваща И на купето И на двигателя!!!
На купето е една шпилка на калника, в близост до акумулатора. От там кабела продължава и се захваща (ЗДРАВО!!!) на едната от шпилките, които държат стартера. Всъщност, зависи какъв е двигателя, де! Може и покрай тампона на скоростната кутия да е.
Ако двигателя няма 'маса' целия ток за стартера ще мине през разни нищожни проводничета, които ще се нагреят и ще се разтопи изолацията им моментално.
А и вероятно ще изпука нещо от електрониката.
Точно!Позагледай се!За купето е близо до акумулатора,а другата връзка е за двигателя, може и на скоростната кутия .
- mafiota09
Двигателя е АБФ вземах маса точно от двигателя до единия маркуч за парното.Може ли да направя бела там?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Колкото по-близо е до стартера - толкова по-добре!
Той е най-кошмарния консуматор.
Огледай двата болта, с които е захванат. Единия (поне при мен, на 2Е) на главата му има шпилка, където се захваща масата. Хвани И там една. С дебел кабел, поне 16мм2, директно от акумулатора.
А и според мен - колкото повече маси - по-добре
- mafiota09
radotom написа:Колкото по-близо е до стартера - толкова по-добре!
така и ще направя колега!мерси много!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
