Каде се закача клема минус на АБФ?
mafiota09
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 17:03
Местоположение: Бяла(Русенско)
Мнениеот mafiota09 » Вто 01 фев 2011 13:41
Колеги ако някои може да каже минуса от акумолатора каде се замасява(по двигателя или по копето и каде по точно)? :talk:
extremekoko
Регистриран на: Пет 07 май 2010 19:57
Re: Каде се закача клема минус на АБФ?
Мнениеот extremekoko » Вто 01 фев 2011 13:45
колега минуса се замасява на купето намери си някои болт покраи акомулатора такаче да ти стигне кабела до него сложи обувката на кабела там и затягаи с една гаика поздрави :beer
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Вто 01 фев 2011 13:45
мерси много колега! :beer
extremekoko
Мнениеот extremekoko » Вто 01 фев 2011 13:53
за нищо помагаме с каквото можем нали за това сме тук :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 фев 2011 17:34
... а после предай поздрави и на пожарникарите, дето ще дойдат да те гасят, ако се опиташ да запалиш на стартер! :banghead:
Масата се захваща И на купето И на двигателя!!!
На купето е една шпилка на калника, в близост до акумулатора. От там кабела продължава и се захваща (ЗДРАВО!!!) на едната от шпилките, които държат стартера. Всъщност, зависи какъв е двигателя, де! Може и покрай тампона на скоростната кутия да е.
Ако двигателя няма 'маса' целия ток за стартера ще мине през разни нищожни проводничета, които ще се нагреят и ще се разтопи изолацията им моментално.
А и вероятно ще изпука нещо от електрониката.
stefanvo
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 11:32
Мнениеот stefanvo » Сря 02 фев 2011 9:57
Точно!Позагледай се!За купето е близо до акумулатора,а другата връзка е за двигателя, може и на скоростната кутия .
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Сря 02 фев 2011 11:39
Двигателя е АБФ вземах маса точно от двигателя до единия маркуч за парното.Може ли да направя бела там?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 фев 2011 15:16
Колкото по-близо е до стартера - толкова по-добре!
Той е най-кошмарния консуматор.
Огледай двата болта, с които е захванат. Единия (поне при мен, на 2Е) на главата му има шпилка, където се захваща масата. Хвани И там една. С дебел кабел, поне 16мм2, директно от акумулатора.
А и според мен - колкото повече маси - по-добре :Mr Green Fun
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Сря 02 фев 2011 21:35
radotom написа:Колкото по-близо е до стартера - толкова по-добре!
така и ще направя колега!мерси много! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
