Проблем с мощност
stills
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 9:11
Местоположение: Varna
Проблем с мощност
Мнениеот stills » Чет 03 фев 2011 17:51
Колеги, имам проблем и искам да попитам дали е от ангренажния ремък..Колата е Г-4 1.4 16в 2000г. След като я регистрирах преди 2 седмици и смених всички консумативи,всичко е ОК, но при подаване на газ (прави го и но газ и на бензин)се чува, че някъде от въздушния филтър смуче здраво въздух и колата се изфорсирва по-бавно..а и върви като "спъната". Може ли ремъка да е с 1 зъб назад или напред поставен и оттам да не е добре центровката и да ми прави мизерии или е от друго? Чистиха ми тогава и дроселовата клапа!
stills
Re: Проблем с мощност
Мнениеот stills » Чет 03 фев 2011 20:39
Никой ли не знае от какво може да е?????? :cry: :cry: :cry:
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 фев 2011 21:02
някой откачен и забравен маркуч!как си със спирачките?има ли ги?
stills
Мнениеот stills » Чет 03 фев 2011 21:15
Спирачките ще ме изкарат през стъклото :D :D :D :D .Някъде другаде е проблема.
stills
Мнениеот stills » Чет 03 фев 2011 21:17
Ама защо това че не се форсира веднага и не върви както трябва има общо със спирачките?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 фев 2011 21:31
поема въздух през серво апарата.за това ! не е задължително ! имал съм много такива проблеми на този модел именно от там- спукан пластмасов маркуч към сервото!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 03 фев 2011 21:33
Щом преди да се обслужи е вървяла по-добре значи там е проблема! Провери си белезите на колелата дали съвпадат.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 фев 2011 21:36
а въздуха ?
stills
Мнениеот stills » Чет 03 фев 2011 21:45
Незнам, обаче като чукна газта на празен ход първо засмуква въздух(направо се чува като компресор) и после се форсира. Дано не е нещо сложно. :(
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 03 фев 2011 21:49
провери всичко което са пипали и сменяли!
stills
Мнениеот stills » Чет 03 фев 2011 21:56
Така ще направя! Колега "rudoni", този маркуч между сервото и въздушния филтър ли се намира?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 фев 2011 22:08
като вдигнеш капака ,вдясно на всмукателните колектори към спирачния апарат!
stills
Мнениеот stills » Чет 03 фев 2011 22:12
Благодаря ви! Като намеря проблема ще пиша! :да:
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 фев 2011 22:18
е тук някъде трябва да е! :D
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пет 04 фев 2011 10:25
Що не е закараш на диагностика? Там ще си каже мъката!
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 75 госта
