Проблем с мощност
Проблем с мощност
Колеги, имам проблем и искам да попитам дали е от ангренажния ремък..Колата е Г-4 1.4 16в 2000г. След като я регистрирах преди 2 седмици и смених всички консумативи,всичко е ОК, но при подаване на газ (прави го и но газ и на бензин)се чува, че някъде от въздушния филтър смуче здраво въздух и колата се изфорсирва по-бавно..а и върви като "спъната". Може ли ремъка да е с 1 зъб назад или напред поставен и оттам да не е добре центровката и да ми прави мизерии или е от друго? Чистиха ми тогава и дроселовата клапа!
Re: Проблем с мощност
Ама защо това че не се форсира веднага и не върви както трябва има общо със спирачките?
поема въздух през серво апарата.за това ! не е задължително ! имал съм много такива проблеми на този модел именно от там- спукан пластмасов маркуч към сервото!
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Щом преди да се обслужи е вървяла по-добре значи там е проблема! Провери си белезите на колелата дали съвпадат.
Незнам, обаче като чукна газта на празен ход първо засмуква въздух(направо се чува като компресор) и после се форсира. Дано не е нещо сложно.
- teddy
- Автомобил: golf 4
провери всичко което са пипали и сменяли!
Така ще направя! Колега "rudoni", този маркуч между сервото и въздушния филтър ли се намира?
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Що не е закараш на диагностика? Там ще си каже мъката!
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, Google [Bot] и 75 госта
