Изчезна осветлението на климатроника на Г4 ?!
AHFpower
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 16:04
Местоположение: Sofiq
Мнениеот AHFpower » Пет 04 фев 2011 21:33
Колеги изчезна ми осветлението на климатроника,дори не се пуска когато натискаш копчетата.Как може да се отстрани проблема?
Голф 1.9 ТДИ 110 коня код:AHF
joromnt
Re: Изчезна осветлението на климатроника на Г4 ?!
Мнениеот joromnt » Пет 04 фев 2011 23:58
При мен миналата година по това време отказа да се пуска. Само от време на време като паля и мигаше дисплея няколко пъти. Не се пускаше да духа, но излизаха всичките му индикаций по дисплея както си трябваше. Оказа се записана грешка за клапата за рециркулация. Изтрих я по долноописания начин и се оправи.
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
При теб както не се пуска нищо ми прилича да е сериозна работата. Опитай да влезеш в режим "самодиагностика" да видиш дали няма някоя грешка. Ако не стане, може да е захранването /я окислена клема, я бушон ако има такъв изобщо/???
AHFpower
Мнениеот AHFpower » Съб 05 фев 2011 1:00
Има бушон , но не е от него.Мерси все пак>
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 05 фев 2011 8:49
А свети ли си OFF и да не иска да тръгне или въобще не свети?
Ако въобще не свети,разглобяваш отстрани на таблото при бушонното табло,имаше някакъв смешен 5 или 10А предпазител,който пишеше,че е е за нещо друго ,та той умира ;)
Горе седеше някъде на първите 2-3 реда с предпазителите ама все го забравям кой беше,но пишеше,че е за друго,а е точно за това.
Сваляй предпазителите 1 по 1 и ги премери с едно уредче,дали са здрави,понеже редовно някои само така изглеждат.
:beer
sussy7
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 13:13
Местоположение: Кнежа
Мнениеот sussy7 » Нед 06 фев 2011 1:03
joromnt написа:При мен миналата година по това време отказа да се пуска. Само от време на време като паля и мигаше дисплея няколко пъти. Не се пускаше да духа, но излизаха всичките му индикаций по дисплея както си трябваше. Оказа се записана грешка за клапата за рециркулация. Изтрих я по долноописания начин и се оправи.
Здравейте, този начин от линка и кодове за Г3/венто има ли ги някаде?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 фев 2011 1:04
На Голф 3 има 3 типа контролер за клиамтроника и се четат по различен начин за 3-те вида.Дай снимка на контролера ,най-добре :)
Иначе има,да.
:beer
sussy7
Мнениеот sussy7 » Нед 06 фев 2011 1:46
Оригиналния си е на който си пише climatronik, че нямам снимка сега :roll:
estariol_
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Мнениеот estariol_ » Нед 06 фев 2011 17:30
Не знам дали ще ти е от полза но преди време имах подобен проблем.Климатроника си работеше но нямаше осветление.Но при мен беше изчезнало и осветлението на копчетата за стъклата и на това за фаровете. Колкото и да не ми се вярваше при мен се оказа че проблема е в окъсяла запалка.След като я оправих вси4ко си дойде на мястото.
AHFpower
Мнениеот AHFpower » Сря 16 фев 2011 9:44
Проблемът е оправен .Някакво реле , което не е никак евтино.Целия ремонт излезна 100лв.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 85 госта
