Алтернатор 120А на 2Е?
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Мнениеот KoKo88 » Нед 06 фев 2011 19:03
Здравейте колеги, поредният акомулатор се прецака изведнъж (както винаги) с тия музики и такива, изчетох доста теми и разбрах, че ми трябва по мощен алтернатор а именно 120А. Бихте ли ми казали на моя мотор 2Е, от каква кола би му паснало най-добре такав алтернатор 120А ?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Алтернатор 120А на 2Е?
Мнениеот van4ooo » Нед 06 фев 2011 22:27
Най-добре е пак от голф3 :) а дали е от генератора/релето или от късите разтояния и чести припалвания ти си знаеш.
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Нед 06 фев 2011 23:06
а някой може ли да ми каже какво трябва да ми е динамото на голф 2 1.8 А/h и колко му дават по каталог акумулатора и дали мога със съответното динамо да захраня малко по-голям акумулатор
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 фев 2011 0:49
a дали проблема е в амперите на генератора. С колко ампер4аса акомулатор го караш и мерил ли си дали ти прави 14в аколмулатора.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 07 фев 2011 11:35
hinev написа:а някой може ли да ми каже какво трябва да ми е динамото на голф 2 1.8 А/h и колко му дават по каталог акумулатора и дали мога със съответното динамо да захраня малко по-голям акумулатор
:wink: viewtopic.php?f=6&t=48167&start=0&hilit=%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
KoKo88, става и от Пасат с такъв двигател.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 08 фев 2011 19:29
Аз на 2 от колите съм с алтернатори 120А - на Голф 3ката заводско е така, защото е VR6 с много електрически екстри. Акумулаторът по документи трябва да е около 55Аh, аз от 1г. го карам със 72Ah и няма проблеми.
На Vento-то, което е 1,8 моно 90 коня, заводско беше 70А, защото няма много екстри. Аз го смених със 120Амперов от Passat B4 VR6, защото имам яка музика и бях с 2 акумулатора по 62Ah. Вече почти не слушам музиката и съм само с един 72Ah вече 3-4г. и няма никакви проблеми.
При монтажа на 120А има малко доработки, защото той не съвпада по съосие с ремъка. Зависи и дали си с климатик или не. Аз лично преработих алуминиевата основа, която го държи към блока, като щ шлайфах със 7-8мм (по спомен) от страната към ремъците, за да дойде алтернаторът към шофьорската страна и да си пасне съосието. Нищо сложно.
KoKo88
Мнениеот KoKo88 » Вто 08 фев 2011 20:16
Мммм имам кондензатор с дисплей и там се вижда, като я запаля 14,6 и 7 зарежда си ама си мисля, че амперите са малко :P Правилно съм преценил тря ми 120А както колегата с VR6 :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
