Взимане на студен въздух голф 3 ( От къде ? )
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Колеги от доста време мисля вариант от къде да дръпна студен въздух за голфа , но да не е от долу при малката решетка ! Че там ме е страх от вода и много прах ! Голф 3 2е. Идеи нещо ? И някой ако може да даде и снимков материал за по-нагледно
И се извинявам , ако темата не е за тук , нека модераторите да я преместят.
Re: Взимане на студен въздух голф 3 ( От къде ? )
един приятел точно от там от долу от решетката си го изваде и така вече си кара бая време
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Я сподели защо ти е?
Щото ти харесва как върви колата като е студено ли?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Поне при мен усещам огрооомна разлика когато е студен въздуха , и вече след като загрее двигателя има промяна. Сега ще кажете , " Да тя сутрин е на по-обогатена смес и затова върви така , и след като загрее , вървежа понамалява ". Това го знам , но има и разлика поне аз съм го усетил
- yoan4o
golf3gtivr6 написа:Поне при мен усещам огрооомна разлика когато е студен въздуха , и вече след като загрее двигателя има промяна. Сега ще кажете , " Да тя сутрин е на по-обогатена смес и затова върви така , и след като загрее , вървежа понамалява ". Това го знам , но има и разлика поне аз съм го усетил
Е, точно тоя ефект се получава при теб от липсата на катализатор/резонатор.
Това го гарантирам.
Закачана ли е колата на ВАГ скоро.
Убеден съм, че ламбдата ти или не работи изобщо, или работи в доста по-висок волтаж......
Ясно е, при неработеща/работеща грешно/ ламбда се получава тоя номер с неравномерните смеси.
Това го казвам от личен опит.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Това сега как да го разбирам
като + или - . Да ламбдата е мудна в момента . Но като сложа резонатор какво да очаквам
Малко повече вървеж от сегашното състояние ?!
- yoan4o
golf3gtivr6 написа:Това сега как да го разбирамкато + или - . Да ламбдата е мудна в момента . Но като сложа резонатор какво да очаквам
Абсолютно!
Я виж писанията ми в тая тема.
viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=75
Положението при тебе е идентично.
Друг е въпроса, че почти всички 8V мотори на Фолксваген имат хроничен недостиг на въздух...
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
ммммдааааа , ще усетя разлика (+) . Но ми е чудно ламбдата не отчита , а пък с разхода съм суууупер доволен . На какво може да се дължи това. А ако не закачам ламдата , колата няма ли да е по-добре да е на богата смес
Просто размишлявам. И дайте едно мнение за въздуха
- yoan4o
golf3gtivr6 написа:ммммдааааа , ще усетя разлика (+) . Но ми е чудно ламбдата не отчита , а пък с разхода съм суууупер доволен . На какво може да се дължи това. А ако не закачам ламдата , колата няма ли да е по-добре да е на богата смесПросто размишлявам
Най - вероятно на задкормилното уст-во.
С резонатора разхода ще падне още.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Варианти има няколко - да се сложи решетка на калника като на дизеловите бусове или Мерцедеси, да се сложи въздуховод на капака, да се хване въздухът около фара (зависи с какви фарове си). Но най-опасно е да хващаш въздух от ниско долу - както е решетката в бронята. При влизане в локва има голяма опасност да направи воден удар. Един приятел с Golf 3 TDi, тунингован в Германия с тръби от въздуховодите в бронята така хвърли мотора... Локва, засмукване на вода, воден удар... мотор тоталка!
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
това с фаровете и аз го мисля , но съм с двусекционни
за калници , ламарини чесно казано не ми се расправа. Хммммм.....къде,къде,къде !
- Vento
Фарът има доста фуги, ако направиш нещо като голяма кутия, която да изолира топлината на мотора и същевременно да вкарва около фара челен въздух, пак има ефект. Аз нещо такова измайсторих (още не съм му сложил изолационната вата, но идеята се вижда):
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
това е идея , която виждах преди време и сега се сетих за нея да. Точно твоита да . Но се питам се , това Еталбонд ли е (материала)
- Vento
Да, точно бонд е, който се ползва за външна изолация на сгради. Представлява 2 слоя алуминий, посредата със специална пластмаса, за да изолира температурно. Моята идея е щитът да е от 2 листа бонд, облепени с изолационна вата. Но не ми е останало време да го довърша.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Най-лесния вариант е да изнесеш датчика за температура на входящ въздух някъде на по-"студено"
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
