Идея от какво е ? Или да сменям часовника ?
Странен шум от таблото - голф 2
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Здравейте.Проблема е следният.Преди (миналата зима) го правеше проблема само в големите студове и си го обяснявах с затоплянето,че се оправя,но тази зима е по-настоятелен проблема.Състой се в това,че таблото при вдигане на скорост от порядъка на 60-70км/ч започва да скърца(шуми все едно стърже нещо вътре) и стрелката показва с 15-20км/ч повече.Намаля ли под 60 стрелката спира да вибрира.Вдигна ли пак над 60 и се разкърцва.Прави го супер рядко,не всеки път, и на каквито скорости си реши.Днес например не скърцаша и след 150 започна да хлопа
Онзи ден почти 30км карах със скърцащо табло.
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Re: Странен шум от таблото - голф 2
можеби е от жилото или другият вариант е от самите зъбни колелца ватре
- mupk0
Жилото е с правилна квадратна форма или поне на мене ми прилича на квадрат и е добро според разни хора,който са го виждали.Чух,че самият механизъм вътре нещо прави ? Дали има ремонт ?
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
И аз мисля че проблема ти е в жилото!
Най лесно можеш да пробваш като свалиш "часовниците" и подкараш колата без тях!
- mupk0
Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
- ivkata
mupk0 написа:Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
Именно,онзи ден на една джета сменявах таблото и шумът който описваш го имаше дори след като бях свалил "часовниците"
- mupk0
ivkata написа:mupk0 написа:Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
Именно,онзи ден на една джета сменявах таблото и шумът който описваш го имаше дори след като бях свалил "часовниците", освен това трептеше стрелката на скоростомера!
При мене това трептене е минимално..да не кажа ,че май и няма такова.
- toshe v ataka
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
- Местоположение: plovdiv
mupk0 написа:ivkata написа:mupk0 написа:Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
от жилото е като ко заварти6 малко се оправя
- mupk0
toshe v ataka написа:mupk0 написа:ivkata написа:mupk0 написа:Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
В какъв смисъл колега?
- toshe v ataka
mupk0 написа:toshe v ataka написа:mupk0 написа:ivkata написа:mupk0 написа:Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
имах този проблем врътнах малко жилото от зат кадето влиза във километража и се оправи
повреден механизъм в таблото! сменяй цялото табло ако намериш читаво на толкова години!такъв проблем имах с баба лада преди.......във време оно!
- mupk0
Аз ако сменям,ще е само часовника с километража,защото таблото си е ценно и не толкова разпространено.Като се замисля,този километраж ми е от старото табло(преди да сложа новото) и направих малко мешана скара
Явно ще слагам новият(старият километраж на това си табло),което е до 220 и на сумати км
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
ако имаш съмнения от жилото няма смисъл да разпарчосваш таблото просто откачи жилото от скоростната кутия.Успех.
mupk0 написа:Аз ако сменям,ще е само часовника с километража,защото таблото си е ценно и не толкова разпространено.Като се замисля,този километраж ми е от старото табло(преди да сложа новото) и направих малко мешана скараЯвно ще слагам новият(старият километраж на това си табло),което е до 220 и на сумати км
не се колебай ! от там е !
- mupk0
Реално жилото колко бързо се върти вътре...дали на ръка мога да симулирам висока скорост ?
