Странен шум от таблото - голф 2
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 30 яну 2011 19:55
Здравейте.Проблема е следният.Преди (миналата зима) го правеше проблема само в големите студове и си го обяснявах с затоплянето,че се оправя,но тази зима е по-настоятелен проблема.Състой се в това,че таблото при вдигане на скорост от порядъка на 60-70км/ч започва да скърца(шуми все едно стърже нещо вътре) и стрелката показва с 15-20км/ч повече.Намаля ли под 60 стрелката спира да вибрира.Вдигна ли пак над 60 и се разкърцва.Прави го супер рядко,не всеки път, и на каквито скорости си реши.Днес например не скърцаша и след 150 започна да хлопа :( Онзи ден почти 30км карах със скърцащо табло.
Идея от какво е ? Или да сменям часовника ?
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: Странен шум от таблото - голф 2
Мнениеот gele2007 » Нед 30 яну 2011 19:59
можеби е от жилото или другият вариант е от самите зъбни колелца ватре :да:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 30 яну 2011 20:13
Жилото е с правилна квадратна форма или поне на мене ми прилича на квадрат и е добро според разни хора,който са го виждали.Чух,че самият механизъм вътре нещо прави ? Дали има ремонт ?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 30 яну 2011 20:31
И аз мисля че проблема ти е в жилото! :wink: Най лесно можеш да пробваш като свалиш "часовниците" и подкараш колата без тях! :да:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 30 яну 2011 20:38
Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
ivkata
Мнениеот ivkata » Нед 30 яну 2011 20:54
mupk0 написа:Имате предвид самото жило вътре да почва да тресе в кожуха?
Именно,онзи ден на една джета сменявах таблото и шумът който описваш го имаше дори след като бях свалил "часовниците" :wink: , освен това трептеше стрелката на скоростомера! mhihi
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 30 яну 2011 20:58
ivkata написа:
При мене това трептене е минимално..да не кажа ,че май и няма такова.
toshe v ataka
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toshe v ataka » Нед 30 яну 2011 21:26
mupk0 написа:
ivkata написа:
от жилото е като ко заварти6 малко се оправя
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 30 яну 2011 21:36
toshe v ataka написа:
mupk0 написа:
ivkata написа:
В какъв смисъл колега?
toshe v ataka
Мнениеот toshe v ataka » Нед 30 яну 2011 21:40
mupk0 написа:
mupk0 написа:
ivkata написа:
имах този проблем врътнах малко жилото от зат кадето влиза във километража и се оправи
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 30 яну 2011 21:41
повреден механизъм в таблото! сменяй цялото табло ако намериш читаво на толкова години!такъв проблем имах с баба лада преди.......във време оно!
:D :D
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 30 яну 2011 21:45
Аз ако сменям,ще е само часовника с километража,защото таблото си е ценно и не толкова разпространено.Като се замисля,този километраж ми е от старото табло(преди да сложа новото) и направих малко мешана скара :) Явно ще слагам новият(старият километраж на това си табло),което е до 220 и на сумати км :D
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 30 яну 2011 21:46
ако имаш съмнения от жилото няма смисъл да разпарчосваш таблото просто откачи жилото от скоростната кутия.Успех.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 30 яну 2011 21:52
mupk0 написа:Аз ако сменям,ще е само часовника с километража,защото таблото си е ценно и не толкова разпространено.Като се замисля,този километраж ми е от старото табло(преди да сложа новото) и направих малко мешана скара :) Явно ще слагам новият(старият километраж на това си табло),което е до 220 и на сумати км :D
не се колебай ! от там е !
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 30 яну 2011 21:52
Реално жилото колко бързо се върти вътре...дали на ръка мога да симулирам висока скорост ?
