арматурното табло трака
Проблема ми е следния като колата ми седи на едно място (Голф 2 1.6 дизел) арматурното табло трака супер много все едно всеки момент ще падне трябва ли да се сменя или може да са стегне от някаде
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Re: арматурното табло трака
Проблема може да идва от големия тампон на двигателя.
Но виж и други мнения
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Пробвай да го натиснеш силно там, където трака. Ако се пооправи вероятно се е раздрънкало просто. От коя страна трака?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Най-вероятно си с пластмасовото табло?Ако е така,то много си чупи щипките.Аз свалих моето табло и направих метални стойки
Сега не трака.А ако таблото е здраво и трака,то явно имаш вибрации от мотора вследствие на тампона.Проблема обаче ще е в таблото ако си с пластмасово.Натисни го и виж дали спира да трака
ми то трака навсякаде
като го натисна е по малко ама продължава направо и ръката почва да вибрира аз накрая до стъклото подлагах разни работи ма не става пак трака иначе пластмасово е да ама когато колата е в движение не трака на обогатителя като го дръпна пак не трака мисля че е на по ниските обороти само
преди туй имах същия голф 1 към 1 не тракаше така
- mupk0
Свали таблото за профилактика.По-забавно е .Ако не се оправи поне ще си направил таблото и следват тампоните на мотора
така е, аз без тва утре го вкарвам в сервиза при един приятел и ще са опитам да я направя да изглежда прилична кола че сега е малко трагична
а иначе тия тампони кви пари са
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot] и 88 госта
