Окачване--вибрации
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Окачване--вибрации
Мнениеот Biotest » Чет 10 фев 2011 17:47
Здравейте,искам да споделя с вас един проблем,който е загатка!!!Колата е голф 3 ABS 92г... при десен завой се появи вибрация,която с увеличаване на скоростта се засилва :shock Като изправя волана изчезва.При ляв завой няма нищо.Поради смяна на дискове с по големи(280),всичко по предницата е сменено с ново : шенкели.лагери,шарнири,носачи,кормилни накрайници,тампони по носачите,дискове,накладки,апарати...гумите са нови на месец и нещо,джантите НЕ са криви...предницата е регулирана...Колата е със статично спортно окачване 60/40.Единственото нещо което премахнах бе стабилизиращата щанга...(някои голфове нямат такава).Помагайте колеги scare
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Окачване--вибрации
Мнениеот Pavcho2 » Чет 10 фев 2011 18:05
Не е зле да провериш дали всичко е стегнато като по книга.
Случва се да се забрави нещо.
Biotest
Мнениеот Biotest » Пет 11 фев 2011 12:04
Проблема го открихме-стабилизатор/и на полуоските се е измъкнал или нещо такова... :banghead: До колкото разбрах бил капсолован или излят... някой да е се е сблъсквал с този проблем :?: :?: :?:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 11 фев 2011 12:06
Аз преди години имах Джета 2 и същите симптоми - бяха се измъкнали балансьорите на полуоските. В един сервиз за 10 мин. ги върнаха на местата им (не помня как). Пробвай да ги набиеш или залепиш.
Biotest
Мнениеот Biotest » Пет 11 фев 2011 19:05
Малко инфо да споделя-цената на този стабилизатор е 205лв за пасат scare единия... :horror: Днес бях и във втори сервиз и там ми казаха да ги отрежа...нещо явно имам проблем с навиването на някой майстор да ми ги направи
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 12 фев 2011 10:32
Тия "балансьори" или както се наричат "успокоители на въртящи колебания" са съставени от метални гривни и гума м/у тях.По-добрият вариант е да се сменят полуоските със здрави такива(защото не знам някой да си е купил нови балансьори и да ги е сложил както трябва).Но,икономически погледнато,решението е по-просто-режат се и се изхвърлят,резултата е ..абе за сега няма промени в колата.По-голям е проблема ако се разлепят и тръгнат да се "разхождат" по полуоските,ясно е какво би се случило!!!
А стабилизиращата щанга си е една добра вещ и е грешка махането и(без да знам причината).Без тази щанга са мотори под 1.4.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 фев 2011 11:04
emo-gar написа:...(защото не знам някой да си е купил нови балансьори и да ги е сложил както трябва)...
Знаеш, Емо, знеееш... :012:
И ти си писал в същата тема :lol: :lol:
viewtopic.php?f=5&t=97121&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%80&start=15
Biotest
Мнениеот Biotest » Нед 13 фев 2011 20:05
Добре как да разбирам това.... ако ги отрежа ще има ли вибрации??? Опасност???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
